22/06/2008, 21:12:00
Je ne peux pas vraiment comparer, je n'ai jamais utilisé de matériel
Hager. Je suis simplement satisfait de ABB.
Jean-François
On 22 juin, 10:32, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Merci pour votre réponse.
> Oui j'ai fait une erreur entre module d'entrée et module de sorties...
> Vous avez rectifié, merci.
> Donc vous conseillez plutôt ABB que Hager, même si c'est plus cher, mais
> plus avancé.
> David Aussilllou
> Tel : 04 90 68 23 84
> GSM : 06 09 41 44 71
> Email : da...@aussillou.com
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de jef2000
> Envoyé : samedi 21 juin 2008 22:17
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Hésitations Hager ou Abb ?
> Bonjour,
> A tout hasard, le ABB BE/S 8.230.1 est un module d'entrée binaire, pas
> de sortie.
> Pour un module de sortie 8x16A ABB, tu peux prendre le SA/S 8.16.1
> Pour mon installation, j'ai utilisé un SA/S 12.10.1 et un SA/S 8.16.1
> et j'en suis très content, les possibilités de paramétrisationet
> fonctions logiques sont très fournies.
> A refaire, je pense que j'opterai plutôt pour le SA/S 8.16.5S un peu
> plus cher, mais qui à une mesure de courant sur chaque canal. Ca
> permet de garder un oeil sur certaines consommations électriques.
> Quelques idées en vrac:
> En suivant la consommation de la machine à laver ou du sèche-linge, on
> peut savoir quand la machine à fini son programme, ça évite de devoir
> descendre trois fois à la cave pour constater que ça tourne toujours.
> En suivant la consommation d'un frigo ou congélateur, on peut
> éventuellement détecter que la porte est mal fermée si il tourne en
> permanence, qu'il est en panne si il ne tourne jamais ou qu'il à
> besoin d'un dégivrage si il consomme 20% de plus qu'avant. Si ton
> congélateur tombe en panne ne fut-ce qu'une seule fois sur les dix
> années à venir et que ce système te permet de ne pas devoir jeter tout
> son contenu, tu aura largement rentabilisé ton investissement.
> Evidemment, le module ne fait que mesurer, ensuite il te faut une
> usine à gaz derrière pour faire tout la logique de détection de
> problèmes... ;-)
> A+
> Jean-François
> On 21 juin, 19:21, David A <da...@aussillou.com> wrote:
> > Bonsoir
> > Je suis en pleine hésitation.
> > Hésitation pour un module sortie pour mes eclairages... 8 voies
> > Soit le Hager TXA208D ou le ABB BE/S 8.230.1
> > Le premier est plus cher.... mais Français non ?
> > Le second ... je ne le connais pas trop.
> > Qu'en pensez vous ???
> > Merci de votre aide
> > David
Jean-François
> plus avancé.
> David Aussilllou
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> de sortie.
> problèmes... ;-)
> A+
> Jean-François
> > Bonsoir
> > Merci de votre aide
> > David
