Je viens de jeter un oeil aux "2 solutions", ce sont 2 choses différentes.
DALI Cockpit est un logiciel de configuration / paramétrage pour des driver de la marque Lunatone.(Ca peut marcher peu etre aussi pour d'autre marque a vérifier ?)
Suivant les fabriquants de driver il est possible de configurer/mettre en service les drivers avec des application sur PC voir parfois directement avec un telephone pour certains.
Il faut dans ce cas une interface pour ce connecter sur le driver ou sur le bus DALI.
A ce stade avec DALI Cockpit on ne parle pas du tout de KNX.
Une passerelle KNX DALI que ce soit celle de Hager ou une autre, elle va permettre en général de faire du paramétrage de base comme un adressage des drivers, ensuite on pourra faire le paramétrage standard pour le pilotage des drivers que ce soit de manière individuelle en groupe ou via des scene.
Tu choisis cette référence (Hager) pour quel raison sinon ? Ya une raison particuliere ?
