05/05/2010, 12:53:05
>J'ai oublié, mais il y a une fonction bien pratique, c'est clic droit
>sur un participant et "changer le programme d'application"
>Si tu as importé plusieurs versions de programme pour un même produit,
>tu peux basculer de l'une à l'autre sans modifier trop de paramètres.
C'est évidemment la première chose à essayer, mais j'ai remarqué qu'en
fonction de la version "hardware" du module, tu ne verras pas forcement les
différentes versions d'application (pas de compatibilité entre une
application et une version hard du module)
Philippe
On 5 mai, 11:07, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote:
> >Salut,
> >Ok, mais si je re-importe (je suppose ajouter un module dans la
> >ligne), j'ai un device supplémentaire.
> >D'ailleurs, il mentionne : programme 6109 V1.5 MGX-9 et version du
> >programme 1.1 ?
> >Et je dois avouer, je n'ai pas l'expérience d'effacer un device, et de
> >le re-ajouter.
> >Est ce que l'on perd la programmation ?
> >Si oui, comment la sauvegarder et la récupérer ?
> >Merci
> >Didier
> Pour sauvegarder un projet (et donc la programmation "source"), avant de
> faire des modifs, tu fais "exporter" et tu donnes un nom à ton projet
> "xx.pr5".
> Pour supprimer le module de ton projet, tu cliques sur le module et tu
fais
> "edition" - "supprimer", mais tu peux aussi le laisser dans ton projet.
> Evidemment, si tu rajoutes un nouveau module, tu dois lui donner et
> programmer son adresse physique (qui peux être la même que l'ancien, si tu
> as supprimé celui-ci), ou une autre, et le programmer avec une autre
> application.
> Si ça ne marche pas, tu peux re-importer le fichier que tu as sauvegardé,
> (mais si tu as programmé ton module avec une autre application, tu dois la
> re-programmer depuis ton projet sauvegardé) (est-ce clair ??)
> Il n'est pas possible depuis ETS de sauvegarder le contenu d'un module
avec
> son application (en accédant au module au travers du bus), donc veiller à
la
> cohérence entre la programmation des modules et le projet ETS.
> (tu peux avoir un projet qui ne reflète pas du tout ce que tu as
réellement
> sur le bus, au niveau adresses physiques ou applications)
> Philippe
Philippe
> >Salut,
> >programme 1.1 ?
> >le re-ajouter.
> >Merci
> >Didier
> "xx.pr5".
fais
> application.
avec
la
réellement
> Philippe
