17/05/2011, 21:56:13
Bonjour Bertrand,
Je réponds ici au message ci-dessous et au mail privé.
Je suis l'heureux propriétaire d'une VARUNA 3 Pro qui me permet en effet
d'assurer les fonctions d'alarme, de télécommande, de récupérer les
infos de thermomètre Orégon Scientifique, qui ma permis l'interface web
et de mettre de l'intelligence dans mon système (jusqu'à ce que
j'installe Linknx).
C'est un super produit, français de surcroit, que je conseille sans
soucis. Les fonctionnalités sont impressionnantes et bien fichues. Le
prix est correct.
Le support est également à la hauteur et ils répondent vite et bien aux
questions par email.
Elle te permettrait très probablement de subvenir à tes besoins de
télécommandes et à bien d'autres choses.
_*Un défaut très gênant toutefois :*_
L'interface radio ne fonctionne pas toujours bien chez certains clients
et c'est mon cas. J'explique :
* Elle est composée d'un petit module radio 433Mhz non développé
par Hestia et qui a chez moi et d'autres des problèmes de portée.
* Je n'ai donc chez moi qu'une portée des télécommandes de 15m
environ depuis l'extérieur de la maison alors qu'Hestia annonce
pouvoir approcher des 100m.
C'est un trop juste de 3/4m pour pouvoir commander mon portail
depuis l'extérieur du terrain !
* Autre conséquence, j'ai plusieurs sondes de température radio qui
communiquent mal avec la VARUNA. à 3/4m sur le même niveau, pas de
soucis mais à 5/6m depuis l'étage ça capte mal (Températures
erronées, alarme perte de signal,...). Je ne peux donc pas
utiliser ces sondes pour automatiser du chauffage ou d'autre actions.
J'ai déjà contacté le SAV qui n'a pas pu me trouver de solution à distance.
Je pense qu'ils ne sont pas spécialistes en radio (moi non plus même si
je suis électronicien) et il s'agit probablement d'un problème assez
pointu d'adaptation d'impédance du module et de son antenne qui survient
sur certaine centrale.
C'est vraiment le détail (qui n'en est pas un) qui gâche le produit si
on tombe sur une Varuna comme la mienne.
Voilà pour mon avis sur Varuna. Je peux répondre à d'autre question si
tu le souhaites.
KNXment
Fabrice Cizeron
Le 16/05/2011 19:12, bricoknx a écrit :
> Bonjour,
> En attendant que l'ensemble de ma maison soit câblé KNX, je souhaite
> disposer de télécommandes radio.
> Elles doivent me permettre par exemple de piloter les VR et certaines
> lumières dans les pièces, non rénovées, et ne disposant pas de
> commandes KNX.
> Je regarde avec attention le produit VARUNA3 Pro qui permettrait de
> disposer d'une centrale domotique complète permettant de gérer les
> télécommandes, les scénarios, la gestion centralisée Web, l'alarme , etc.
> Est-ce qu'il existe une alternative compétitive permettant de disposer
> de ces fonctions ?
> Quelle est la méthode la plus simple et la plus universelle pour
> disposer de télécommandes radio sur un réseau KNX?
> Merci par avance pour vos réponses.
> Bertrand.
j'installe Linknx).
prix est correct.
tu le souhaites.
KNXment
Fabrice Cizeron
> Bonjour,
> commandes KNX.
> de ces fonctions ?
> Bertrand.
