Autoconsommation Solaire
#5
Aucun soucis :
1)Je ne revendrais aucun surplus. Je fais l'install moi même, je suis pas RGE donc déjà je ne peux pas ...
2)Je Rechargerais les batteries via les Panneaux ou en HC (aucun interet en HP)
3)90-95% de la maison sera sur la sortie Load (Sortie Secourue) de l'onduleur : Cette sortie ne va que dans un sens, il faut une batterie ou des panneaux pour s'en servir (il me semble).
Biensur si Batterie ou PV sont a 0, c'est le reseau Enedis qui permettra a l'onduleur de générer une la Tension necessaire coté Load.
4)Londuleur gère le 0 injection, donc pour ne pas injecter de courant sur le réseau (ou presque rien). Il surveille la conso de la maison.
C'est la patte de l'onduleur coté réseau (Grid) qui est donc concerné, c'est ce qui alimente actuellement mon tableau electrique mais comme je l'ai dit je n'aurais plus que 5 ou 10% dessus.
Quand les panneaux produiront les batterie seront dabord rechargé, la partie Load sera aussi alimenté par les panneaux et le surplus eventuelle pour les 5/10% de la maison restant, si jamais il y a du suplus l'onduleur ajustera la production afin de ne pas réinjecter.
Voilà
Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 11/01/2025, 14:41:12
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 11/01/2025, 17:58:03
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 11/01/2025, 20:59:45
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 12/01/2025, 11:07:35
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 13:59:36
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 12/01/2025, 15:34:10
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:11:29
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:42:20
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 13/01/2025, 21:13:06
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 16/01/2025, 22:32:08
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 16/01/2025, 23:40:37
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 11:05:38
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 17/01/2025, 11:34:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 11:49:16
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 12:35:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 13:00:08
RE: Autoconsommation Solaire - par redracial - 21/01/2025, 04:29:36
RE: Autoconsommation Solaire - par XeNo - 10/02/2025, 20:28:38
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 17/12/2025, 18:14:30
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 10/02/2025, 22:34:10
RE: Autoconsommation Solaire - par Paul678 - 17/12/2025, 11:02:40
