Autoconsommation Solaire
#14
(17/01/2025, 11:34:25)Ives a écrit : L'installation d'un onduleur centralisé implique de véhiculer le courant continu en basse tension (donc intensité plus importante) sur de grandes longueurs câble entre les panneaux solaires et l'onduleur situé le plus souvent à l'intérieur de la maison ; cette configuration entraîne des pertes par effet Joule plus importantes.
Mouai c'est pour cela que l'on fait des étude en fonction des longueurs de cable etc... les cables PV en 4 ou 6mm² selon les distance.
Une chaine PV c'est environ 15A sous 300 a 500V
On peut mettre parfois plusieurs String en // sur une même entrée MPPT d'onduleur afin de ne pas dépasser la tension max admissible.
Mais c'est là aussi ou il y a un problème, il y a 20ans un bonne boite de PV employait des électriciens spécialisé en PV, et des pro de la toiture. Maintenant deviner qui pose et cable dans bcp de cas les Panneaux avec MO ?
Le Couvreur ? Des gens qui ont suivi qq jour de formation pour faire une reconversion ? ... bref pas des gens de métier. Un peu comme les plaquistes qui se prennent pour des électriciens en posant des pieuvrent !!!
Pour compléter aussi un sentiment de de manque de professionnalisme, que ce soit en terme de MicroOnduleur ou d'onduleur il faut bien dimensionner le produit en fonction des panneaux.
Avec un OC on le sait et on se doute qu'il faut faire réfléchir un peu et étudier le projet. Il y a même des soft qui le fond très bien pour les pro du métier.
Avec un MO la tendance c'est de prendre la puissance panneau, on prend un MO un peu plus puissant et voilà le tour et jouer.
Sauf que c'est pas forcément le plus judicieux en terme de rendement.
Alors les soit disant pro (qui n'en non que le titre pour moi) diront qu'il vaut mieux un onduleur plus puissant pour qu'il chauffe moins etc... , mais bon au final c'est pas du tout la bonne approche en terme de rendement.
Sachant qu'un panneau de 500Wc ne donnera jamais les 500Wc il vaudra peu etre mieux un onduleur 400W qu'un onduleur de 600W par exemple. (Ne prenait ces chiffres pour argent comptant j'ai fait ca a la louche, j'ai les coeff exacte en tête)
Citation :En France, au nord de Bordeaux, il y a de grosses intallations en plein champs avec des containers de batteries tous les 3 rangs de PV.
Pour quel raison??
Cela permet de fournir de l'electricité aussi la nuit grace a de l'electricité qui aura été stoké le jour.
Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 11/01/2025, 14:41:12
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 11/01/2025, 17:58:03
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 11/01/2025, 20:59:45
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 12/01/2025, 11:07:35
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 13:59:36
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 12/01/2025, 15:34:10
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:11:29
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:42:20
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 13/01/2025, 21:13:06
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 16/01/2025, 22:32:08
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 16/01/2025, 23:40:37
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 11:05:38
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 17/01/2025, 11:34:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 11:49:16
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 12:35:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 13:00:08
RE: Autoconsommation Solaire - par redracial - 21/01/2025, 04:29:36
RE: Autoconsommation Solaire - par XeNo - 10/02/2025, 20:28:38
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 10/02/2025, 22:34:10
