Servomoteur Thermiques (Electrovanne)
#29
(30/01/2025, 19:39:13)SpaRtzZii a écrit : Pour la régularisation, c'est mon métier, enfin pour des fours de traitement thermique sous vide.
Il serait préférable que la régulation soit ton métier !  Tongue
(30/01/2025, 19:39:13)SpaRtzZii a écrit : Si je suis cette logique, j'ai peur qu'avec les servomoteur TOR, cela est la même incidence.  J'hésite donc a partir sur les servomoteur 0-10v sert plus chère, mais qui limiterait cette surconsommation.
Quand pensez vous ?
Édit : il existe des vannes 3points chez moehlenhoff avec un fils pour l'ouverture et un fils pour la fermeture. Un peux plus chère qu'une vanne TOR, mais moins chère qu'une proportionnelle.
Ma réponse est peux être dans ces vannes ...
Aucun intérêt à utiliser des vanne proportionnelles sur un système de régulation (et non d'asservissement).
  • Asservissement : poursuite par la sortie d'une consigne variable dans le temps
  • Régulation : la consigne est constante, le système compense les perturbations
La solution est l'utilisation de vannes électrothermiques pilotées en PWM.
La vanne fonctionne grâce à un actionneur électrothermique, qui utilise une résistance électrique pour chauffer un élément thermosensible (comme de la cire ou un matériau dilatable) ; cette dilatation génère un mouvement qui ouvre ou ferme la vanne.
La régulation PWM (Pulse Width Modulation, ou MLI :modulation de largeur d’impulsion) est une technique qui permet d'ajuster la position de la vanne en faisant varier le rapport cyclique d’un signal périodique. La fréquence est fixe, mais on module  la durée pendant laquelle le signal est actif (haut) par rapport au temps total d’un cycle.
Plus d'explications dans le pdf ci-joint.
Pièces jointes
.pdf   MDT_TM_Heating_Actuator_FR.pdf (Taille : 4,83 Mo / Téléchargements : 12)
Servomoteur Thermiques (Electrovanne) - par filou59 - 05/03/2022, 09:25:50
RE: Servomoteur Thermiques (Electrovanne) - par Ives - 03/03/2024, 10:29:03
RE: Servomoteur Thermiques (Electrovanne) - par XeNo - 29/01/2025, 18:55:41
RE: Servomoteur Thermiques (Electrovanne) - par Ives - 31/01/2025, 11:45:59
