10/02/2025, 22:34:10
Au début j'étais parti pour mettre en oeuvre rapidement qq panneaux via des MO, Hoymile ou DEYE.
Hoymile : Il faut une passerelle (DTU de mémoire) pour se connecter sur les MO et les superviser.
DEYE : Comme WIFI , c'est natif. Mais moins distribué j'ai l'impression.
La passerelle DTU peut se faire en version DIY, il faut par contre faire attention a ne pas prendre les dernier MO avec le W dans la reférence de mémoire car la comm a changé.
Dans les 2 cas c'est une solution rapide a mettre en oeuvre mais qui revient bcp plus cher. Un MO sans le DTU c'est le 1/4 du prix d'un OC DEYE de 6K de mémoire.
Pour une fois je me suis dit que j'allais prendre un peu mon temps et pas me précipiter.
J'ai opté pour l'onduleur centrale DEYE directement, un 8K pour commencer. ^^ Meme si au début je ne le chargerais pas a fond, au moins avec le 8K je peux mettre toute la maison sur le LOAD, virer mon onduleur Online de 3K actuel qui protège ce qui est sensible et qui doit de toute facon consommer si ca tombe pas mal aussi.
Pour l'option Lemoult'e Batterie, je connais, j'ai hésité mais les delais et les prix m'ont fait chosir.
Au niveau prix :
2x EEL JK-V5 2x579€ = 1158€ + 32xCellule MB31 314AH 2628€
Total 3786€ pour environ 32KWh (Jai pris aussi l'option chauffage mais je l'ai pas inclus ds le prix)
Le prix affiché sur le site de Lemoult donne comme indication : 3460€ pour 16kWh
La solution Lemoult aurait l'avantage de pouvoir faire passer le consuel a priori d'apres certain récis, maintenant comme tu l'as évoqué le réglementation en france ... ,
Moi j'installe ca dans un local dédié dans un sens, c'est un 2bd garage, je vais je pense faire un petit aménagement en beton cellulaire ou fermacell. Histoire de...
Bon voilà en gros.
Actuellement j'ai commencé mon installation, l'onduleur est posé, j'ai commencé a passer des cables vers mon tableau, j'en profite pour refaire quelques changement dans celui-ci, me manque un boitier qui se balade chez DHL et les Pad Chauffant.
J'ai toutes les batteries, il faut que je fasse l'équilibrage sur les 2 dernier pack.
J'ai pas encore cherché comment je vais fixé mes panneaux, mais oui tu as raison c'est devenu le post qui est le plus cher pratiquement.
Au niveau prix :
Bon voilà en gros.
