11/09/2010, 14:36:16
J'ai de l'expérience sur la DG/S1.1, une au bureau, une chez un
client. Le point faible est le temps de réponse pour les retours
d'état (env 10 sec). Ca pose problème avec des détecteurs de présence
avec gestion de luminosité qui attendent une réponse plus rapide pour
bien réagir. J'espère que le nouveau modèle DG/S.1.16.1 corrige ce
défaut.
J'ai intégré également la passerelle DALI de Schneider (avec serveur
web). Et il n'y a pas photos sur le fonctionnement, et surtout sur la
facilité de mise en service (adressage des devices DALI). Le seul
point négatif est qu'il faut choisir entre retour d'état valeur (1
Byte) ou retour d'état On/Off (1 bit). Impossible d'avoir les 2 pour
un groupe de lampes. Cà peut être gênant dans le cas de régulation à
luminosité constante avec en parallèle une supervision GTC.
L'avantage du serveur web de la Schneider est que lors de la mise en
service on communique en direct avec la passerelle sans passer par le
bus. Leur outil de config est simple et réagit très vite. Pour
adresser 30 ballasts sur 3 groupes, ça m'a pris 10 minutes.
On 10 sep, 15:51, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le vendredi 10 septembre 2010, seb@leon a écrit :
> > Il y a que certaines commandes qui sont utilisées pour les passerelles
> > KNX et autres qui sont:
> > - Marche/Arrêt/Plus/Moins
> > - Numéro de scénario
> > - Occupé/Libre
> > - Niveau d'éclairement
> > - Etat du composant
> Je viens de regarder les passerelles ABB, et suivant le modèle, il y a plus
> ou moins de complexité. L'une permet de faire des groupes DALI, alors que
> l'autre ne fait que des groupes KNX (donc cela implique l'envoi de tous les
> participants, donc peut être lent si trop de modules). Et la dernière faire
> des groupes câblés (là, j'imagine que ça broadcast sur chaque sortie).
> Faut que je vois si ABB peut fournir le jeux d'instructions DALI minimum que
> les devices doivent implémenter...
> Frédéric
défaut.
> > - Occupé/Libre
> > - Etat du composant
> Frédéric
