11/09/2010, 18:59:10
On samedi 11 septembre 2010, mickg wrote:
> client. Le point faible est le temps de réponse pour les retours
> d'état (env 10 sec). Ca pose problème avec des détecteurs de présence
> avec gestion de luminosité qui attendent une réponse plus rapide pour
> bien réagir. J'espère que le nouveau modèle DG/S.1.16.1 corrige ce
> défaut.
Si je comprend bien, tu as des détecteurs sur le bus DALI, et pas sur le
bus KNX ?
> point négatif est qu'il faut choisir entre retour d'état valeur (1
> Byte) ou retour d'état On/Off (1 bit). Impossible d'avoir les 2 pour
> un groupe de lampes. Cà peut être gênant dans le cas de régulation à
> luminosité constante avec en parallèle une supervision GTC.
C'est une limitation de la passerelle, ça, non ? Le bus DALI retourne
toujours une valeur sur 1 octet, lui ?
Pour mon usage, c'est plutôt la 1.16.1 qui me conviendrait ; je vais lire
la doc en détail, voir installer le fichier vd3 et regarder la config...
Frédéric
> défaut.
bus KNX ?
Frédéric
