15/02/2025, 22:34:20
(09/02/2025, 09:08:07)alain 0987 a écrit :(08/02/2025, 12:51:40)M2D a écrit :(08/02/2025, 11:23:53)alain 0987 a écrit : merci pour ta réponseDésolé, oui AI : adresse individuel et AG adresse de groupe
La seule contrainte que tu as se sera de connaître les AI de chaque participant. Il faut que tu fasse une "cartographie" des participants via le moniteur de ligne. :
AI c'est bien adresse individuelle ?
est ce indispensable si je fais un nouveau programme avec ETS ?
je peux donner une nouvelle AI pour chaque participant ?
sinon je ne sais pas comment faire une "cartographie" des participants via le moniteur de ligne.
c'est quoi le moniteur de ligne ?
merci
Pré requis : Etre connecté à la ligne KNX
Pour la cartographie des participants : Diagnostics-> Scan de la ligne
- Choisir une ligne détecté ou par défaut 0.0 ou 1.1
- Lancer le scan
Normalement, cela va mouliner et à la fin il te donnera toutes les AI connecté au bus.
bonjour
je ne vois pas scan dans l'onglet diagnostic : peut être parce que je ne suis pas encore connecté sur le réseau ? (ETS6 démo)
sinon il y a un plugin HAGER : Easy2ETS qui à priori sert à cela , quelqu'un l'a t-il déjà utilisé ?
je l'ai commandé sur le site ETS (gratuit) mais pas encore reçut.
je crois qu'il existe une fonction qui permet de localiser un participant sur le bus en allumant sa led ? comment faire ?
Dans ETS, panneau diagnostic, vérification d'adresse individuelle, LED du participant
si j'ai bien compris,
une fois que j'ai récupéré l'appli Tébis TX, je garde les AI, je supprime les AG et je les refais
je fais ensuite un téléchargement total sue chaque participant.
encore merci
Polo
