10/08/2010, 09:25:56
J'aurai dis pareil. Mode "escalier" de l'actionneur, qui gère lui même
la tempo et le réarmement par l'un ou l'autre des WKT (fonction "pomper"
avec plusieurs réarmement possibles). La tempo du WKT permet de ne pas
envoyer de message à l'adresse de groupe à chaque mouvement, mais pour
le coup elle peut-être réglée à une valeur plus basse que la tempo de
l'actionneur. Pas de fonction logique. L'actionneur peut même gérer
l'extinction forcée avant la fin de la tempo sans problème.
Mathieu Gallissot a écrit :
> Bonjour,
> Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas
> l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les
> produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un
> ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la
> temporisation sur l'actionneur.
> Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée
> temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints
> "minuterie".
> Mathieu
> 2010/8/10 olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr
> <mailto:olivier95800@wanadoo.fr>>
> Bonjour,
> J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé,
> car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager
> WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une
> temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re-
> déclenchable.
> Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le
> relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un
> couloir.
> Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une
> coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du
> second est toujours en cours.
> J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable,
> cependant j'espère que Hager y a pensé.
> Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée
> "Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux
> interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment
> s'y prendre.
> Merci d'avance pour votre aide
> Olivier
> Bonjour,
> "minuterie".
> Mathieu
> Bonjour,
> déclenchable.
> couloir.
> s'y prendre.
> Olivier
