Sonnette en EIB ??
#5
Merci.
Effectivement, il faut que je consulte la fiche technique pour voir
les longueur de cables que je peux utiliser. J'aurais préféré un
module identique mais sur Rail Din, mais je n'ai pas trouvé.
Bonne journée
Junior76
On 15 juil, 23:38, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote:
> Bonsoir Junior76
> Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet
> de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2
> mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la
> sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire
> ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute
> autre chose.
> Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à
> l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé.
> Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore
> connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux
> pistes :
> - Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch.
> - Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme
> un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle.
> Régis
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 22/06/2007, 13:11:59
Sonnette en EIB ?? - par jef2000 - 26/06/2007, 22:30:49
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 15/07/2007, 21:19:57
Sonnette en EIB ?? - par Régis - 15/07/2007, 22:38:44
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 16/07/2007, 09:17:16
Sonnette en EIB ?? - par mickg - 16/07/2007, 10:37:33
