Sonnette en EIB ??
#6
En module d'entrée sur rail DIN, tu as le choix, il y a par exemple le
BMG6 chez THEBEN, ou BE/S 4.20.1 chez ABB.
On 16 juil, 10:17, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Merci.
> Effectivement, il faut que je consulte la fiche technique pour voir
> les longueur de cables que je peux utiliser. J'aurais préféré un
> module identique mais sur Rail Din, mais je n'ai pas trouvé.
> Bonne journée
> Junior76
> On 15 juil, 23:38, Régis <regis.reb...@free.fr> wrote:
> > Bonsoir Junior76
> > Pour la sonnette j'ai utilisé une « interface universelle » qui permet
> > de disposer d'un contact d'entrée, libre de potentiel (Ex ABB US/U2.2
> > mais presque tous les constructeurs en proposent). Le bouton de la
> > sonnette est directement branché sur le contact. Ensuite je peux faire
> > ce que je veux de l'information Switch => Sonner, éclairer ou toute
> > autre chose.
> > Effectivement en procédant ainsi le bus EIB n'est pas accessible à
> > l'extérieur de l'appartement (cage d'escalier), donc protégé.
> > Pour être complet, les travaux étant en cours, je n'ai pas encore
> > connecté la sonnerie. Sans y avoir bien réfléchi, je vois deux
> > pistes :
> > - Soit d'utiliser une sortie libre d'un module switch.
> > - Soit, si celà pose problème, d'utiliser un relais électronique comme
> > un ER/U 1.1 de chez ABB avec une autre interface universelle.
> > Régis
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 22/06/2007, 13:11:59
Sonnette en EIB ?? - par jef2000 - 26/06/2007, 22:30:49
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 15/07/2007, 21:19:57
Sonnette en EIB ?? - par Régis - 15/07/2007, 22:38:44
Sonnette en EIB ?? - par junior76 - 16/07/2007, 09:17:16
Sonnette en EIB ?? - par mickg - 16/07/2007, 10:37:33
