Moteur de porte de Garage
#20
Je suis débutant avec le protocole KNX et j'ai acheté la version KNX Home sous licence, que j'utilise avec ETS 6.3 sur un PC sous Windows 10 Pro. Mon projet consiste à domotiser un portail de marque FAAC 720C et je rencontre des difficultés lors de l'intégration du module MTN670804 KNX avec ce moteur.
J'ai bien suivi les instructions de branchement suivantes :
Entrée 1 (Open A) pour l'ouverture totale (fil bleu).
Entrée 2 (Open B) pour l'ouverture partielle (fil marron).
Entrée 3 (OUT 06) pour récupérer l'état de fermeture (fil vert).
GND pour la masse (fil gris).
Cependant, même si le moteur fonctionne bien en contact sec ou avec la télécommande, je rencontre des problèmes dans ETS 6.3. Les commandes d'ouverture totale et partielle ne semblent pas fonctionner comme prévu via le module MTN670804 KNX.
J'ai bien configuré les adresses de groupe dans ETS :
1/1/1 pour Open A (ouverture totale).
1/1/2 pour Open B (ouverture partielle).
1/1/3 pour OUT 06 (retour d'état du portail).
Malgré cela, aucune réponse n'est donnée par le moteur lors des tests manuels dans ETS. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème ou me guider sur la bonne configuration à effectuer. Merci d'avance pour votre aide !
Pièces jointes
.pdf   Schneider Electric_SpaceLogic-KNX_MTN670804.pdf (Taille : 275,52 Ko / Téléchargements : 4)
.pdf   Platine_E721_RevE_Fr_532014.pdf (Taille : 4,81 Mo / Téléchargements : 4)
Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 05/10/2024, 22:28:26
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 06/10/2024, 07:45:50
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 06/10/2024, 08:33:10
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 06/10/2024, 20:12:27
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 07:33:54
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 07/10/2024, 19:21:29
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 19:50:43
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 07/10/2024, 20:06:36
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 20:12:50
RE: Moteur de porte de Garage - par Gerard - 28/10/2024, 14:48:57
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 29/10/2024, 07:23:26
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 29/10/2024, 08:34:30
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 29/10/2024, 09:30:31
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 29/10/2024, 09:47:56
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 30/10/2024, 07:39:59
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 30/10/2024, 08:57:56
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 30/10/2024, 09:14:39
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 30/10/2024, 12:08:12
RE: Moteur de porte de Garage - par Medmax - 01/12/2024, 09:46:23
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 08:41:57
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 09/04/2025, 08:50:56
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 09:19:29
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 10:25:54
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 09/04/2025, 09:28:48
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 09/04/2025, 10:37:18
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 10:54:13
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 09/04/2025, 10:57:36
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 11:22:27
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 10/04/2025, 11:02:47
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 10/04/2025, 12:39:43
