Moteur de porte de Garage
#29
(09/04/2025, 10:25:54)canto a écrit :
(09/04/2025, 09:19:29)canto a écrit : oups!!!!     Blush  pardon voici la notice du portail
je n'ai pas compris votre réponse c'est sur les contact de sortie qui pilote. je l'ai câble commande  c'est les fil blanc et bleu.
[*]Entrée 1 (Open A) pour l'ouverture totale (fil bleu).
[*]Entrée 2 (Open B) pour l'ouverture partielle (fil marron).
[*]Entrée 3 (OUT 06) pour récupérer l'état de fermeture (fil vert).
[*]GND pour la masse (fil gris).
C'est moi qui ne comprend pas cette phrase "...c'est sur les contact de sortie qui pilote. je l'ai câble commande  c'est les fil blanc et bleu."
Un module qui peut convenir : https://www.voltus.de/mdt-aku-02up-03-kn...-fach.html
Comme le câble bus arrive au moteur, ce module peut être placé dans le boîtier d ela motorisation  (il faut l'envelopper dans de la laine de verre pour éviter le gel car sa température de travail est 0°C à 45 °C).
Pour piloter l'ouverture/fermeture du portail, il faut connecter le commun de ce module (fil noir) à la borne 2 de la carte du moteur et les fils bruns aux bornes 1 et 3.
Votre motorisation ne permet pas de commander la fermeture ET l'ouverture partielle ; comme le mentionne la notice, c'est l'un OU l'autre à choisir dans les paramètres de la carte.
Si vous souhaitez impérativement une ouverture partielle, il faut ajouter un contrôleur logique à votre installation KNX comme l'ABB ABA/S1.2.1 ainsi qu'un 3 ème contact connecté sur la borne 4 pour disposer de la fonction "stop"
Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 05/10/2024, 22:28:26
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 06/10/2024, 07:45:50
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 06/10/2024, 08:33:10
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 06/10/2024, 20:12:27
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 07:33:54
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 07/10/2024, 19:21:29
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 19:50:43
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 07/10/2024, 20:06:36
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 07/10/2024, 20:12:50
RE: Moteur de porte de Garage - par Gerard - 28/10/2024, 14:48:57
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 29/10/2024, 07:23:26
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 29/10/2024, 08:34:30
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 29/10/2024, 09:30:31
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 29/10/2024, 09:47:56
RE: Moteur de porte de Garage - par SpaRtzZii - 30/10/2024, 07:39:59
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 30/10/2024, 08:57:56
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 30/10/2024, 09:14:39
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 30/10/2024, 12:08:12
RE: Moteur de porte de Garage - par Medmax - 01/12/2024, 09:46:23
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 08:41:57
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 09/04/2025, 08:50:56
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 09:19:29
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 10:25:54
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 09/04/2025, 09:28:48
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 09/04/2025, 10:37:18
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 10:54:13
RE: Moteur de porte de Garage - par filou59 - 09/04/2025, 10:57:36
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 09/04/2025, 11:22:27
RE: Moteur de porte de Garage - par Ives - 10/04/2025, 11:02:47
RE: Moteur de porte de Garage - par canto - 10/04/2025, 12:39:43
