03/05/2011, 08:39:59
Une solution possible pour repartir du bon pieds, un cron qui vérifie que le deamon est présent, par exemple, lancer un ps -A | grep nom_du_deamon, si il est là, c'est que tout va bien (à priori) sinon, il faut le relancer si le retour est vide.
Sinon, pour voir si le deamon est bien vivant, à part l'interroger régulièrement avec un cron, je ne vois pas bien...
Pour le redémarrage, j'ai fait la mm chose et ça marche très bien (j'ai un pogoplug avec une debian)
Thierry
PS : j'essaie tjrs de bosser sur un tuto linknx mais ces derniers temps, j'ai des gros soucis de dispo donc ça va très très lentement ;-)
Le 3 mai 2011 à 09:27, Stephane Triglia a écrit :
> Salut,
> tu à avancé sur les script de démarrage et le lancement du daemon en cas de bug ?
> Pour le script de démarrage je l'ai pour l'instant configuré avec update-rc.d eibdlinknx.sh defaults
> mais je n'est toujours pas trouvé pour relancer (et surtout détecter l’arrêt du daemon).
> Stéphane
> Le 14 avril 2011 21:59, Arnaud Cognard <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Le 14/04/2011 20:31, adm1024 a écrit :
> Bonsoir,
> j'ai étudié les scripts de démarrage, ils ont l'énorme avantage d'être
> complètement intégrés dans l'OS.
> Je n'ai pas pu alller plus loin manque de temps, je vais essayer de la
> mettre en place chez moi ce week-end.
> Pour apache, c'est certainement une dépendance de phpMyadmin. J'avoue
> ne pas l'utiliser.
> Normalement sous /etc/mysql/my.cnf, il est préférable d'avoir
> 127.0.0.1 pour éviter que la base de données soit accessible en dehors
> du se
> rveur. Pour moi il ne doit pas y avoir de crochets [] autour de
> l'adresse IP.
> Parcontre je ne vois pas dans les infos que tu donnes d'installation
> de PHP5 (php-fastcgi). Est-il installé, configuré et démarré ?
> Coté supervision des démons sur le dockstar, je vais essayer monit, un
> petit outil de supervision capable de redémarrer les démons arrêtés.
> Je vous tiens au courant.
> Cordialement
> Hello,
> pour l ip, c'est 1 erreur de ma part
c'est bien sans les []
> pour my.cnf, je vais voir ca ce soir.
> étant donné que je suis en we prolongé demain matin, je vais te laisser bosser sur les scripts de démarrage
> bon courage.
> A+
> Arnaud
Thierry
> Salut,
> Stéphane
> Bonsoir,
> ne pas l'utiliser.
> du se
> l'adresse IP.
> Cordialement
> Hello,
c'est bien sans les []> pour my.cnf, je vais voir ca ce soir.
.> bon courage.
> A+
> Arnaud
