La reno de Mouflo
#18
(15/05/2025, 21:38:57)mouflo a écrit : Les produits conseillé par les 2 marques ne vont donc pas?
Pour le moment j'était parti sur une visu et un réglage via des inters du style des z35 ( assez jolie et surtout j'ai trouvé qu'ils ont une gamme de prise et interrupteur classique à peu prés assorties),
La solution MDT (Régulateur + actionneur) fonctionne avec un Z35 car il dispose d'une sonde de température et peut afficher/ajuter la température ambiante, la température de consigne ainsi les modes de chauffage.
Concernant le AKH, je viens de vérifier le courant de sortie et c'est 0,5 A ; je pense que le conseil donné par MDT est mauvais mais tu peux prendre un actionneur TOR de n'importe quelle marque, pourvu qu'il puisse commuter le courant qui passe dans ton câble chauffant (quelle est la puissance par zone de chauffage?)
(15/05/2025, 21:38:57)mouflo a écrit : Je ne comprend pas comment fonctionne le MDT SCN-RT8REG.02 , les sondes ne sont pas reliés physiquement à lui non? Il faut donc en plus ajouter des regulateur de température ? Ou via des z35 par exemple?
Le MDT SCN est un régulateur, tu ne vas donc pas ajouter un second régulateur !
Il n'y a en effet pas de sonde à connecter au SCN, il recevra la valeur de la température ambiante, la valeur de la température de consigne et le mode de chauffage via le Z35.
Un point sur la terminologie ; un  thermostat dispose de 3 fonctions :
1. Fonction capteur / interface utilisateur : mesure, affichage, ajustement
  • Mesure : le thermostat intègre une sonde de température ambiante
  • Affichage : il affiche la température actuelle, la température de consigne et le mode de chauffage (Confort, Eco…).
  • Ajustement : l’utilisateur peut modifier la consigne, changer de mode de chauffage, etc.
2. Fonction régulation : calcul de la commande de chauffage
Le thermostat compare la température ambiante à la consigne et utilise une fonction de régulation pour déterminer la valeur de sortie qui peut être une sortie soit binaire (marche/arrêt), soit cyclique (PWM), soit proportionnelle (0–10 V).
3. Fonction actionneur : commande de la charge (chauffage)
La sortie peut être un relais tout ou rien (ON/OFF) pour une commande en 2 points ou PWM, analogique (ex: 0–10 V),
Dans le cas du thermostat les 3 fonctions sont dans un seul appareil. Dans ton cas elles seront séparées :
1. Fonction capteur / interface utilisateur : mesure, affichage, ajustement  : assurée par le Z35
2. Fonction régulation : calcul de la commande de chauffage: assurée par le MDT SCN
3. Fonction actionneur : commande de la charge (chauffage) : assurée par l'actionneur AKS
(15/05/2025, 21:38:57)mouflo a écrit : Alors je suis une grosse buse en elec mais je crois comprendre sur l'akh ou le heatingbox que je ne peux au mieux qu'avoir 2 disjoncteurs pour 8 sorties, ça vas poser problème ça car actuellement j'ai un disjoncteur par zone de chauffage.
Pour conserver un disjoncteur par zone de chauffage, tu peux prendre dans la série AKS  car les contacts sont séparés (pas de commun).
(15/05/2025, 21:38:57)mouflo a écrit : Je voyais un truc simple comme le thermostat d'origine, je le branche et hop ça gére, là entre les PWM , les PI ... je ne comprend rien  [Image: confused.gif]
Voici quelques explications sur le principe de la régulation de chauffage.
Régulation PI PWM
L'objectif est de maintenir une température de consigne en adaptant la puissance délivrée à une charge tout ou rien (un relais qui alimente un câble chauffant).
Régulation PI (Proportionnelle + Intégrale)
La régulation PI calcule une valeur de sortie (entre 0 % et 100 %) en fonction  :
  •  de la différence entre température consigne et la température mesurée ; P (proportionnelle) donc plus la différence est grande, plus la sortie augmente
  •  et l’historique de cette erreur (intégration dans le temps) ; I (intégrale) donc corrige les petits écarts persistants en les accumulant.
Le résultat est stable et sans oscillation, adapté aux systèmes lents comme une dalle chauffante.
PWM (Modulation de largeur d’impulsion) MLI en Français
Le PWM transforme la sortie analogique du PI en une commande tout ou rien cyclique. Par exemple, si le PI donne une sortie de 30 % → le relais est ON pendant 3 minutes puis OFF pendant 7 minutes sur un cycle de 10 min donc une puissance moyenne de 30 %, même si l’actionneur ne fait que ON/OFF.
Un petit chronogramme vaut mieux qu'un long discours ! On peut voir que la période du signal de sortie est variable ; lorsque la température ambiante (mesurée) approche de la température de consigne le "t on" diminue (et le "t off" augmente)
[Image: 8h31.png]
La reno de Mouflo - par mouflo - 23/04/2025, 21:38:32
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 02/05/2025, 10:23:30
RE: La reno de Mouflo - par XeNo - 03/05/2025, 01:51:40
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 03/05/2025, 07:22:25
RE: La reno de Mouflo - par XeNo - 03/05/2025, 09:53:32
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 03/05/2025, 10:11:34
RE: La reno de Mouflo - par XeNo - 04/05/2025, 10:36:33
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 04/05/2025, 19:40:00
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 14/05/2025, 20:15:07
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 15/05/2025, 10:18:21
RE: La reno de Mouflo - par filou59 - 15/05/2025, 11:25:04
RE: La reno de Mouflo - par XeNo - 14/05/2025, 22:06:50
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 15/05/2025, 13:40:31
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 15/05/2025, 14:26:07
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 15/05/2025, 15:07:39
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 15/05/2025, 15:33:58
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 15/05/2025, 21:38:57
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 16/05/2025, 00:34:45
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 16/05/2025, 11:18:48
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 16/05/2025, 12:06:53
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 16/05/2025, 13:43:10
RE: La reno de Mouflo - par Ives - 16/05/2025, 14:11:08
RE: La reno de Mouflo - par mouflo - 16/05/2025, 23:32:01
