17/06/2025, 09:09:40
Ma maison est équipée d’un chauffage central avec radiateurs à eau à l’étage, pilotés via un actionneur MDT AKH.
Pour la salle de bain, j’avais initialement prévu un sèche-serviettes à eau uniquement. Cependant, je souhaiterais finalement opter pour un modèle mixte intégrant une soufflerie, afin d’assurer un bon confort thermique pendant les périodes d’intersaison, lorsque le chauffage central n’est pas en fonctionnement.
J’ai déjà étudié les modèles proposés par de grandes marques comme Acova, Atlantic, Thermor, mais dans tous les cas, la partie soufflerie ne semble pas directement pilotable en KNX.
Ces modèles disposent généralement d’un fil pilote, qui permet uniquement de piloter la partie "radiateur électrique", mais pas la soufflerie, qui reste souvent contrôlée par un bouton local ou via une logique propriétaire intégrée.
Il faut en général passer par une passerelle propriétaire (type Cozytouch pour Atlantic et Thermor), ce qui complexifie l’intégration dans une logique domotique KNX et limite la souplesse d’usage.
Je me pose donc les questions suivantes :
- Existe-t-il des modèles de sèche-serviettes mixte, dont la soufflerie serait pilotable en KNX (via contact sec, relais 230 V, ou tout autre moyen simple d’intégration) ?
- Avez-vous des retours d’expérience ou des références de produits réellement compatibles avec ce type d’usage ?
