Construction neuve - Projet KNX
#11
Bonjour DARK-K37,
Merci pour ton message et les détails fournis — ça donne déjà une bonne base pour évaluer le projet.
Pour un réseau KNX de cette envergure, voici une première estimation des éléments à prévoir :
1. Infrastructure de base
Alimentation KNX (1 ou 2 selon la taille et segmentation du bus)
Interface de programmation (USB/IP pour ETS)
Routeur ou ligne principale + répéteurs si le bus dépasse les limites standards
2. Éclairage
Modules de sorties TOR (16 ou 20 canaux) pour commander les 47 points lumineux
Modules d’entrées binaires pour les 40 interrupteurs Odace (à vérifier s’ils sont KNX ou à raccorder via entrées binaires)
Détecteurs de présence : 6 modèles KNX directement intégrés au bus (ex : Theben, Zennio...)
3. Volets roulants, portes, portails
Modules volets roulants (16 volets + 2 portes + 1 portail → prévoir 10-12 sorties à 2 canaux)
Modules compatibles avec retour d’état pour % d’ouverture (comme MDT JAL ou Hager TXA)
4. Détecteurs d’ouverture (placards)
7 entrées supplémentaires → via module entrées binaires, ou couplées à des automatisations locales
5. PAC air-eau Daikin
Si le modèle est compatible, possible via passerelle KNX/Daikin (ex. Intesis, CoolMasterNet)
Sinon, intégration possible via entrée analogique ou via automate KNX pour pilotage indirect
6. Système d’alarme
Si KNX natif : prévoir une centrale compatible (ABB, Satel Integra via passerelle, etc.)
Sinon, passerelle possible vers d'autres protocoles (IP, Modbus, etc.)
7. Supervision / Visualisation
Serveur KNX/IP (ex. Gira X1, Jung, Theben, ou Zennio Z41) pour interface smartphone/tablette + scénarios
Optionnel : affichage mural avec écran tactile
Construction neuve - Projet KNX - par Dark-k37 - 04/08/2025, 13:37:43
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Dark-k37 - 08/08/2025, 10:05:12
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Polo46 - 08/08/2025, 19:08:36
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Dark-k37 - 08/08/2025, 20:56:02
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Polo46 - 09/08/2025, 09:51:10
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Silver60 - 10/08/2025, 13:03:22
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Dark-k37 - 10/08/2025, 14:15:44
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Silver60 - 10/08/2025, 18:57:19
RE: Construction neuve - Projet KNX - par Rodeste12 - 21/08/2025, 06:05:59
