pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02
Je suis entrain, sous ETS, de configurer des actionneurs MDT JAL-B1UP.02 et MDT JAL-01UP.02 pour commander des BSO Profalux
J'arrive à faire descendre et monter mes volets (appui long). Par contre je n'arrive à faire bouger mes lamelles (par un appui court)
Par monitoring sous ETS, je vois que les ordres de l'interrupteur ( pour le mouvement des lamelles) arrivent bien à l'actionneur
Par écoute, je constate que les relais de l'actionneur se déclenchent sur cet ordre
Par contre, il n'y a aucun mouvement des lamelles.
J'avais précédemment fait des tests avec un actionneur zennio Inbox 24 V2 et cela marchait.
Le seul mouvement ( commandé) de lamelles que j'ai pu constater, c'est en  forçant la position des lamelles en fin de course à 0%. Dans ce cas les lamelles se mettent en position à 45 °
J'ai contacté le support MDT France  (très bien) qui a pris la main à distance sur mon ETS mais il n'a pas réussi à régler mon pb.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce pb et l'a résolu ?  Quelqu'un a t'il une conf ETS qui marche sachant qu'on peut jouer sur différent timer
Cordialement
Jean-Jacques
pb commande lamelles (BSO) à partir des actionneurs MDT JAL6B1UP.02 et MDT JAL-02 - par Thomer jj - 19/09/2025, 15:35:48
