18/01/2009, 02:16:24
489€ pour "juste" une horloge (même avec 16 canaux), ce n'est tout de
même pas donné ... et si on veut un minimum de convivialité pour
configurer les plages horaires, il faut passer par le système de carte
mémoire "Obelisk", ce qui implique l'achat d'au moins une carte
mémoire + le module d'interface carte mémoire <--> PC + le logiciel ad-
hoc pour PC ; tout cela fait encore grimper la facture.
Donc, avant de se lancer dans l'achat d'un tel produit, il vaut mieux
jeter un œil aux produits plus complets qui combinent une fonction
d'horloge/programmateur horaire avec d'autres comme par exemple un
afficheur LCD ou un mini serveur web.
Le cas de la commande du chauffage est probablement la première raison
d'investir dans une programmateur horaire EIB et, en réfléchissant un
moment au problème et à la façon de le résoudre, on se rend compte
qu'il faut beaucoup de canaux de commande différents (= adresses de
groupe), de l'ordre de 1 par pièce.
Pour un appartement de 5 ou 6 pièces, on peut se permettre de prendre
un canal de programmateur horaire par pièce, mais quand l'habitation
grandit, il faut changer de façon de travailler ; ceci m'a amené à
fonctionner sur base de scénarii qui agissent sur une bonne vingtaines
de canaux de commande différents, ce qui implique d'avoir un module
EIB capable de gèrer ces scénarii, en plus d'un module programmateur
horaire.
Il faut aussi penser à avoir une solution facile à adapter/modifier,
comme par exemple pourvoir spécifier les jours de congés (chauffage ON
toute la journée) ou bien les périodes de vacances (maison vide,
chauffage coupé) ; devoir programmer tout cela sur le mini écran d'un
module sur rail DIN n'est pas toujours chose aisée à faire comprendre
à tous les utilisateurs (mon épouse, par exemple, y est assez
réticente ... ).
Personnellement, sur base de mes besoins et de mon budget, j'ai opté
pour un module tout-en-un (horloge + scénarii + interface web +
simulation de présence + ...) sous la forme d'un IPZ-1000 de Jung ; ce
n'est pas une solution parfaite et le firmware de la bête n'est pas un
modèle de stabilité mais après un certain temps de mise au point, cela
fonctionne honorablement.
Il existe aussi d'autres possibilités, plus simples (comme l'ancien
écran LCD n/b "701" de plusieurs fabricants ou bien le plus récent
Zennio Z38, par exemple), voir plus complexes et complètes (comme un
HomeServer Gira ou un montage "fait maison" avec Linknx + knxweb).
Bref, il faut avant tout bien analyser tous ses besoins, même ceux qui
ne semblent pas liés au programmateur horaire, ensuite réfléchir
comment on va utiliser ce programmateur horaire et, pour finir, voir
ce qui existe pour le budget (et le temps de configuration !) dont on
dispose.
horaire.
réticente ... ).
dispose.
