17/12/2025, 11:02:40
Si jamais ça peut t’aider dans ta réflexion matos, j’ai trouvé pas mal d’infos utiles sur Synapsun, notamment pour comparer différents modules PV, voir des onduleurs et comprendre quelles gammes de matériel existent pour une installation solaire. sur https://synapsun.com/fr
Ça m’a donné quelques repères avec les dim pour réfléchir à ce que je voulais installer avant de creuser les questions de comptage et de pilotage.
Pour ton besoin précis de comptage multi‑circuits et routeur solaire avec automate, ça va surtout dépendre de comment tu veux intégrer KNX/Modbus/TIC, mais avoir une idée claire du matériel possible dès le départ, ça aide vraiment à faire le bon choix.
(11/01/2025, 14:41:12)SpaRtzZii a écrit : Bonjour a tous,
Je suis en cours d'étude pour installer des panneaux solaire chez moi.
Je m'oriente vers un kit 6kW et l'idée est dans optimiser la consommation pour éviter l'injection sur le réseau.
Je passe tout le descriptif de mes consommateurs, mais entre l'ECS, l'appoint de chauffage, et le VE, j'ai de quoi faire.
L'idée est de gérer le routeur solaire avec l'aide de mon automate WAGO.
Premièrement, il faut trouver la bonne solution de comptage.
KNX, Modbus RTU, ... ?
Côté panneau, je pensais utiliser du RS485 pour communiquer avec l'onduleur et obtenir en temps réel la puissance instantanée, mais impossible.
Je suis obliger de passer par des micros onduleurs pour gérer les problématique d'ombrage.
Les MO n'embarque pas de RS485 ...
Côté linky que je n'est pas encore, on peux utiliser la prise TIC. De ce côté, je n'est rien pour faire la lecture.
L'automate WAGO en est capable avec CDS3.5 mais rien du côté de CDS2.3 ...
Reste a trouver une "centrale" de comptage avec plusieurs TOR, mais quoi ?
J'aimerais au passage être capable de mesurer plusieurs circuit comme la borne VE, VMC, Baie Info, ECS, Chauffage, ...
Surtout sans dépenser un rein et 2 coui***
EDIT : La solution "Emporia vue" me plait beaucoup, mais rien d'interconnectable hormis en utilisant ESPHome et Home Assistant.
