Autoconsommation Solaire
#21
(10/02/2025, 20:28:38)XeNo a écrit : Je suis en train d'étudier une installation PV également.
Je pars sur 4x panneaux DMEGC Solar de 500Wc Bifacial pour commencer (Vmp 36.87V et Imp 13.56A)
Je vais partir sur un MO Hoymile HMS-1800-4T (4x 14A max, 16-60V démarrage à 22V)
Les supports triangles qui vont bien (toiture plate) - c'est plus cher que les panneaux cette connerie..
pour 950€ à peine pour 1600W max.
Je suis passé à côté de ton message. J'espère que tu as bien lesté des supports de PV. Dans mon cas, j'ai fait le calcul pour une inclinaison de 30° avec des rafales de 125 km/h et j'ai 8 bordures béton de 37 kg par support empilées deux par deux)
J'ai 6 panneaux solaire 500Wc - Bifacial Biverre - N-Type DMEGC montés sur ces  ces supports (j'ai mis du liège expansé de 2 cm entre le support et l'EPDM) ; 3 onduleurs  HMS 1000 - 2T - Hoymiles et un DTU open source.
Aujourd'hui avec une journée peu ensoleillée
[Image: qaul.png]
Pour le budget, initialement on compte les PV et les onduleurs mais, comme tu l'indiques, les supports coutent aussi cher que les PV et il y a le reste !!!
Mars 2025
[Image: yhrd.png]
Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 11/01/2025, 14:41:12
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 11/01/2025, 17:58:03
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 11/01/2025, 20:59:45
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 12/01/2025, 11:07:35
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 13:59:36
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 12/01/2025, 15:34:10
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:11:29
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 12/01/2025, 23:42:20
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 13/01/2025, 21:13:06
RE: Autoconsommation Solaire - par SpaRtzZii - 16/01/2025, 22:32:08
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 16/01/2025, 23:40:37
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 11:05:38
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 17/01/2025, 11:34:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 11:49:16
RE: Autoconsommation Solaire - par richardpub - 17/01/2025, 12:35:25
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 17/01/2025, 13:00:08
RE: Autoconsommation Solaire - par redracial - 21/01/2025, 04:29:36
RE: Autoconsommation Solaire - par XeNo - 10/02/2025, 20:28:38
RE: Autoconsommation Solaire - par Ives - 17/12/2025, 18:14:30
RE: Autoconsommation Solaire - par filou59 - 10/02/2025, 22:34:10
RE: Autoconsommation Solaire - par Paul678 - 17/12/2025, 11:02:40
