Rénovation complète - KNX pour la gestion éclairage, chauffage, VMC, Alarme
Pour commencer, merci aux personnes présente sur ce forum pour leurs retours d'expériences, avis et bons conseils.
Nous rénovons actuellement notre future maison, nous avons fait le choix d'intégrer du KNX.
Je m'occuperai de la partie électrique et KNX.
Mon projet comprend :
  • 25 points lumineux en ON/OFF.
  • 10 points lumineux dimmables.
  • 15 Prises ON/OFF
  • Détecteur de mouvement/présence
  • Un plancher chauffant au RDC et à l'étage avec un contrôle de température par pièce (10 pièces).
  • VMC Double Flux
  • PAC/Boiler thermo
  • La gestion du garage (Moteur somfy IO) et de la porte d'entrée (empreinte digitale, serrure connectée)
  • Mise en place d'un Home Assistant
  • La gestion du chauffage
  • La gestion de l'entrée
  • Alarme
  • Capteur d'ouverture chassis
Je suis en train de définir ma liste d'achats et de questionnement que je devrais mettre en commande d'ici quelques jours, voici la liste avec les références et les liens :
Actionneur de commutation TOR - 24 sorties
 Utilisation principalement pour des lumières, prises, pas de volet mais peut être store dans un futur.
  • MDT AKS-2416.03 ou MDT AKU-2416.03 ?
  • Gira 5040
  • Zennio MAXinBOX 24 v2
Une recommandation ? Fiabilité, fonctionnalité, etc ?
Le formateur Gira avait parlé d'un mécanisme de retour d'état qui n'était pas présent sur les autres actionneurs mais c'est assez flou pour moi.
Meilleur en c-load ?
Actionneur de commutation TOR - Mesure de courant - 12 sorties
Utilisé pour contrôler les gros consommateurs et monitorer la conso.
  • MDT AMI-1216.03 - Lien
Actionneur dimmable - 24 sorties
Utilisé pour l'éclairage du séjour + chambre (dimmer la nuit)
  • Gira 202500Lien
  • MDT AKD-0401.02 - Lien
  • Zennio DIMinBOX DX4 - Lien
  • Zennio NarrowDIM X4Lien
  • Jung 390041SR - Lien
Une recommandation entre tous ces modèles ? Fiabilité, fonctionnalité, etc ?
Actionneur de chauffage
  • MDT AKH-0800.03 – Lien – 2 pièces
    OU
  • Theben HMT6SKNX - Lien - 3 pièces
Soit MDT dans le coffret ou Theben au niveau des collecteurs si je ne dis pas de bétise ?
Servomoteur
24v ou 230v en fonction de l'actionneur.
Alimentation KNX
  • MeanWell KNX-20E-640 – Lien – 1 pièce
1Home Server KNX
  • 1Home Server KNX – Lien – 1 pièce
Porte de garage sectionnelle
Porte de garage avec moteur Somfy IO.
-> Passage obligatoire par la box Somfy + adaptateur il me semble.
Porte d'entrée
Siegiena AS2600
KNX gateway - Lien
A valider l'utilité.
VMC
- VMC Zehnder Confo Connect KNX for ComfoAir Q
Par exemple : Boost de la VMC si détection humidité dans la SDB (douche). etc.
Chauffage - PAC
Mitsubishi PUZ-SHWM140VAA
-> Intérêt de connecter la PAC en KNX à confirmer
Chauffage - circulateurs, bouclage ECS
-> Automatismes à déterminer dans un second temps.
Le but sera de mettre en route le circulateur lorsque la lumière de la SDB est allumé.
Alarme
Détecteurs d'ouverture filaires présents de partout
Capteur de mouvement
Clavier
-> J'ai commencé à regarder du côté de paradox ou jablotron mais j'entends des avis assez mitigé.
Que pensez-vous de ces modules, vous avez des recommandations/avis négatif sur certains produits ?
Concernant les interrupteurs, je suis en train d'y réfléchir.
J'hésite entre plusieurs modèles :
  • Pour les WC, le dressing et le cellier, je pense à :
    • JUNG LS990 – Lien
    • MDT BE-TAL6301.01 – Lien
  • Pour les chambres, le bureau et le salon, j'hésite entre :
    • MDT BE-GT2TW.02 Bouton en verre – Lien
    • MDT BE-TAS86T.02 – Lien
    • Interra ITR340-3810 - Lien
    • Schneider MTN6194-6010 – Lien
    • 1Home Touch - Lien
  • Je souhaiterais utiliser ces interrupteurs comme thermostats pour ajuster la température des pièces.
Pour la cave je souhaiterai des interrupteurs économique mais je n'y suis pas encore penché.
Qu'en pensez-vous ? Je suis preneur de vos conseils et avis.
Je mettrai à jour le jour au fur et à mesure.
Merci d'avance
Rénovation complète - KNX pour la gestion éclairage, chauffage, VMC, Alarme - par skyvee - 23/12/2025, 00:06:54
