16/04/2007, 12:24:18
> Mais je ne vois pas comment faire une scene avec différent format
> d'objet avec le AB/S 1.1.
> Il existe aussi le module LM/S1.1 avec la fonction scene, je pense que
> ce produit répond bien à mon besoin, et il est surtout moins cher.
> Peux tu me confirmer? Merci
La première réflexion qui me passe par la tête, c'est qu'il y a une
confusion totale sur la désignation d'une scène dans le monde KNX/EIB.
Qu'est ce qu'une scène?
L'idée de la scène et de donner un maximum de souplesse à
l'utilisatrice ou l'utilisateur de définir soi-même l'ambiance de la
pièce souhaité est de mémoriser l'état des lumières On-Off ou variées,
la position des stores, (Volet pour les Français), la position des
fenêtres etc. dans une scène, et de pouvoir reproduire l'ambiance au
prochain appel de la scène.
Il y à deux catégories de scènes:
1. La première ce sont des scènes 1 Bit qui fonctionnent par un
déclenchement sur 1 Bit. (0-1)
2. La deuxième ce sont les scènes 1 Byte (Max. 64 scènes), dont le
déclenchement et la mémorisation ce fait avec un objet de 1 Byte
(0-255), les scènes sont enregistrées dans l'actionneur, pour autant
que celui-ci à cette fonction.
Avec le poussoir de scène 1 Bit EIB/KNX à coupleur de bus intégré, on
peut mémoriser et rappeler une scène sur un même et unique poussoir.
(Jusqu'à 8 scènes peuvent être appelées ou mémorisées). Chaque scène à
en général 6 objets de communications. (Selon fabriquant).
Pour les personnes qui ne possède pas de poussoir scènes 1 Bit on peut
utiliser la solution d'un module logique externe comme le LM/S 1.1
d'ABB qui à entre autre la fonction scène (3 x 8 scènes à 6 objets de
communications. (Objets de 1Bit ou de 1Byte), à la différence qu'il
faut 2 poussoirs distinct pour appeler et mémoriser une scène 1 Bit.
Pour le module AB/S 1.1 ou ABL/S 2.1 ce n'est pas un module de scènes,
il faut le considérer comme un séquenceur. On déclenche une séquence
avec un objet 1 Bit, cette dernière peut contenir jusqu'à 300 objets
de type déférent comme mentionné précédemment.
Bonne lecture
Beat
Bonne lecture
Beat
