Contrôler la vitesse d'une VMC
#9
Les bouches cuisines d'une vmc hygroreglable on un grand et un petit
debit qui est actionné par un simple poussoir (plus une plage
hygroreglable en petit débit). Dans la salle de bain la bouche est
hygroreglable (elle adapte son débit automatiquement en fonction du
taux d'humidité). Pour les WC la bouche a uniquement un grand et petit
débit qui se déclenche par une détection de présence.
Le groupe (moteur) a une courbe aeraulique plate (pression plus ou
moins constante) donc nullement besoin de faire varier la vitesse du
moteur. Il s'adapte a l'état des bouches.
Plus d'info ici http://anjos.fr/systemes.aspx
On 8 sep, 21:07, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> C'est une pratique que j'ai vu, mais je ne l'ai jamais fait. L'install que
> j'ai vu utilisait le même canal d'un TXA228. A l'occasion, je regarderais en
> détails le montage.
> 2009/9/8 marc.assin <raym...@warichet.com>
> > On 8 sep, 20:14, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Certaines personnes branchent la VMC sur un module de volets roulants,
> > > prévus pour des moteurs, ce qui permet entre autre de respecter des
> > > temporisations entre chaque changement d'état.
> > Génial !
> > Mais si tu as une VMC à 2 vitesses, tu utilises 2 canaux du module ?
Contrôler la vitesse d'une VMC - par jeremo44 - 08/09/2009, 14:04:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Charles Delorme - 08/09/2009, 14:24:33
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Alexandre Tichit - 08/09/2009, 14:35:18
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 17:50:26
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Nicolas Garnier - 08/09/2009, 18:11:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 08/09/2009, 19:14:08
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 19:53:40
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 08/09/2009, 20:07:55
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 20:56:18
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 20:59:04
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 21:07:09
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 21:17:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par jeremo44 - 08/09/2009, 21:56:09
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 22:26:24
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 09/09/2009, 08:20:57
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 09/09/2009, 09:50:56
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 09/09/2009, 13:05:54
Contrôler la vitesse d'une VMC - par dhx - 09/09/2009, 16:40:20
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 09/09/2009, 16:51:01
