device does not respond
#11
Un petit bilan de mes tests :
Après quarante douze tentatives et autant de configuration, d'invocations
magiques et autres grigris, tout d'un coup, une de mes configurations est
passée.
Conclusion (enfin la mienne du moins)
- comme il n'y avait pas eu de changement avec la tentative qui la
précédait, ce n'est pas un problème de configuration ETS
- le module fonctionne finalement donc ce n'est pas de sa faute
Par contre, j'ai toujours 2 anomalies alors même que la configuration est
passée :
- un message d'erreur en faisant device info sur l'interface locale
- des erreurs de communication lors que je lance un
option/communication/problem analysis
J'ai tendance à penser que c'est mon interface IF RS232 qui ne fonctionne
pas très bien en mode programmation. Pourtant je vois toujours bien les
télégrammes qui passent sur le bus.
Si quelqu'un a une autre idée car j'en ai marre d'allumer des cierges pour
espérer que ma configuration passe.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de jef2000
Envoyé : vendredi 25 avril 2008 22:15
À : domotique-EIB
Objet : Re: device does not respond
J'ai déjà eu une fois ou l'autre des erreurs lors de la programmation.
Pour moi, c'était avec des RAM713 Theben. La plupart du temp ça
fonctionne au coup suivant, mais je me rapelle une fois avoir dû
déconnecter et reconnecter physiquement le thermostat du bus, sinon il
ne voulait plus se faire programmer.
Jean-François
On 25 avr, 21:22, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> J'ai regardé le Merten 670802
> c'est marrant, j'ai le même type de device en Hager .... avec le même
> problème :-)
> Je l'ai échangé sous garantie chez Hager, pas de problème.
> Le "nouveau" fait pareil :-)
> Mais comme il marche très bien (en dehors de çà), j'ai laissé tombé
> son problème de programmation.
> En fait, il "suffit" de s'y reprendre 2-3 fois pour le programmer et
> c'est bon.
device does not respond - par Tristan - 25/04/2008, 18:02:16
device does not respond - par Marc Assin - 25/04/2008, 18:20:11
device does not respond - par Tristan - 25/04/2008, 18:33:01
device does not respond - par Marc Assin - 25/04/2008, 18:47:04
device does not respond - par Tristan - 25/04/2008, 19:14:59
device does not respond - par Marc Assin - 25/04/2008, 19:40:21
device does not respond - par Tristan - 25/04/2008, 19:43:56
device does not respond - par Marc Assin - 25/04/2008, 19:52:01
device does not respond - par Marc Assin - 25/04/2008, 20:22:35
device does not respond - par jef2000 - 25/04/2008, 21:14:49
device does not respond - par Tristan - 25/04/2008, 22:42:42
device does not respond - par Marc Assin - 26/04/2008, 08:17:41
device does not respond - par keldo - 28/04/2008, 11:00:13
device does not respond - par Tristan - 28/04/2008, 23:22:55
device does not respond - par Marc Assin - 29/04/2008, 07:51:33
