Contrôler la vitesse d'une VMC
#10
J'oubliais....
Effectivement une vmc doit tourner en permanence et dans le cas d'une
vmc autoreglable il faut effectivement faire varier la vitesse du
moteur. Ceux ci son généralement équipé d'un moteur à double bobinage
donc une simple inversion de phase fait varier la vitesse.
On 8 sep, 21:56, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Les bouches cuisines d'une vmc hygroreglable on un grand et un petit
> debit qui est actionné par un simple poussoir (plus une plage
> hygroreglable en petit débit). Dans la salle de bain la bouche est
> hygroreglable (elle adapte son débit automatiquement en fonction du
> taux d'humidité). Pour les WC la bouche a uniquement un grand et petit
> débit qui se déclenche par une détection de présence.
> Le groupe (moteur) a une courbe aeraulique plate (pression plus ou
> moins constante) donc nullement besoin de faire varier la vitesse du
> moteur. Il s'adapte a l'état des bouches.
> Plus d'info icihttp://anjos.fr/systemes.aspx
> On 8 sep, 21:07, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > C'est une pratique que j'ai vu, mais je ne l'ai jamais fait. L'install que
> > j'ai vu utilisait le même canal d'un TXA228. A l'occasion, je regarderais en
> > détails le montage.
> > 2009/9/8 marc.assin <raym...@warichet.com>
> > > On 8 sep, 20:14, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > > wrote:
> > > > Certaines personnes branchent la VMC sur un module de volets roulants,
> > > > prévus pour des moteurs, ce qui permet entre autre de respecter des
> > > > temporisations entre chaque changement d'état.
> > > Génial !
> > > Mais si tu as une VMC à 2 vitesses, tu utilises 2 canaux du module ?
Contrôler la vitesse d'une VMC - par jeremo44 - 08/09/2009, 14:04:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Charles Delorme - 08/09/2009, 14:24:33
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Alexandre Tichit - 08/09/2009, 14:35:18
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 17:50:26
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Nicolas Garnier - 08/09/2009, 18:11:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 08/09/2009, 19:14:08
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 19:53:40
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 08/09/2009, 20:07:55
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 20:56:18
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 20:59:04
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 08/09/2009, 21:07:09
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 21:17:46
Contrôler la vitesse d'une VMC - par jeremo44 - 08/09/2009, 21:56:09
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 08/09/2009, 22:26:24
Contrôler la vitesse d'une VMC - par marc.assin - 09/09/2009, 08:20:57
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 09/09/2009, 09:50:56
Contrôler la vitesse d'une VMC - par Mathieu Gallissot - 09/09/2009, 13:05:54
Contrôler la vitesse d'une VMC - par dhx - 09/09/2009, 16:40:20
Contrôler la vitesse d'une VMC - par kraven - 09/09/2009, 16:51:01
