Gestion niveau cuve fuel
#8
Juste une idée qui me passe par la tête, si tu trouves un truc souple,
genre un petit ballon ou bouillotte en caoutchouc que tu raccordes à
un tuyau (au niveau atex, je sais pas trop quels sont les contraintes
mais ça doit se trouver). Tu la plonge dans le fond de ta cuve à
mazout (avec du lest ou fixée au fond). Tu fais ressortir le tuyau et
tu branches ton capteur de pression dessus. Dans le tuyau et le
ballon, tu as juste de l'air donc pas de problème, et quand le niveau
de mazout descend, la pression exercée par le mazout sur les parois du
ballon est moins forte, donc tu mesures une différence de pression sur
ton capteur.
Sinon, j'avais aussi imaginé un système ou on raccorde un tuyau en
plastique dans le bas de la cuve et on le fait remonter le long, si le
tuyau est transparent, on voit directement le niveau. Ensuite en
plaçant 2 plaques métalliques de part et d'autre, du tuyau, on forme
un condensateur dont la valeur varie en fonction du contenu du tuyau
car la constante diélectrique du mazout est différente de celle de
l'air. Ensuite un petit peu de bricolage électronique et on sort une
tension proportionnelle au niveau. Oui, je sais, c'est tordu mais
j'aime bien inventer des trucs tordus.... Je me souviens avoir vu le
principe dans un magazine d'électronique, l'exemple donné permettait
de déterminer le niveau d'eau dans un verre.
Jean-François
On 2 avr, 13:48, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 2 avr, 11:46, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote:
> > je souhaiterai rajouter une détection de la hauteur d'une cuve a fuel
> > avec report de la hauteur par le bus knx.
> J'ai la même question, depuis très longtemps
> Perso, j'ai déjà examiné des tas et des tas de capteurs, aucun ne fait
> mon affaire, il y a toujours un bobo:
> il n'y a pas d'interface
> il faut percer la cuve
> pas certifié (assurance !)
> modèle industriel (hors de prix).
> Je suis preneur de toute information concrète.
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 02/04/2009, 10:46:21
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:51:44
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 02/04/2009, 12:48:14
Gestion niveau cuve fuel - par christjar26 - 03/04/2009, 10:48:47
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 12:31:12
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 03/04/2009, 15:10:06
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 17:09:00
Gestion niveau cuve fuel - par jef2000 - 03/04/2009, 20:32:03
Gestion niveau cuve fuel - par BVO - 06/04/2009, 11:14:39
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 15/04/2009, 09:52:29
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 15/04/2009, 11:58:21
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:13:38
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 16/04/2009, 09:18:13
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:24:33
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 27/04/2009, 08:00:16
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 27/04/2009, 08:11:13
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:04:09
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:15:16
