Gestion niveau cuve fuel
#9
> Sinon, j'avais aussi imaginé un système ou on raccorde un tuyau en
> plastique dans le bas de la cuve et on le fait remonter le long, si le
> tuyau est transparent, on voit directement le niveau. Ensuite en
> plaçant 2 plaques métalliques de part et d'autre, du tuyau, on forme
> un condensateur dont la valeur varie en fonction du contenu du tuyau
> car la constante diélectrique du mazout est différente de celle de
> l'air. Ensuite un petit peu de bricolage électronique et on sort une
> tension proportionnelle au niveau. Oui, je sais, c'est tordu mais
> j'aime bien inventer des trucs tordus.... Je me souviens avoir vu le
> principe dans un magazine d'électronique, l'exemple donné permettait
> de déterminer le niveau d'eau dans un verre.
> Jean-François
C'est des idées superbes mais là on change de métier est ont devient
développeur de sonde électronique.
Pour ces questions de gestion de niveau de la citerne ou des citernes
à mazout de chauffage, mois j'ai pris une autre approche.
J'utilise un débitmètre de moyenne précision, avec sortie à impulsion
que j'ai branché entre le(s) réservoir(s) et le brûleur de la
chaudière.
Je décrémente de la valeur de l'impulsion (Entrée binaire US/U 2.2) la
valeur initial du plein (2x2000 litres dans mon cas). Le Home Serveur
ou autre fait quatre appelles d'offre en automatique dès qu'il reste
500 litres.
C'est la manière la plus précise et la moins onéreuse pour gérer le
contenu d'une ou de plusieurs citerne(s) à mazout.
Capteur "Aquametro" VZO 4 OEM Order n°. 89765 env. 150.-- EUR
( http://www.aquametro.com/francais/vzo_4_8_oem_f.html )
bonne lecture
Beat
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 02/04/2009, 10:46:21
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:51:44
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 02/04/2009, 12:48:14
Gestion niveau cuve fuel - par christjar26 - 03/04/2009, 10:48:47
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 12:31:12
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 03/04/2009, 15:10:06
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 17:09:00
Gestion niveau cuve fuel - par jef2000 - 03/04/2009, 20:32:03
Gestion niveau cuve fuel - par BVO - 06/04/2009, 11:14:39
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 15/04/2009, 09:52:29
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 15/04/2009, 11:58:21
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:13:38
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 16/04/2009, 09:18:13
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:24:33
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 27/04/2009, 08:00:16
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 27/04/2009, 08:11:13
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:04:09
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:15:16
