28/04/2009, 21:04:09
> Sinon, j'avais aussi imaginé un système ou on raccorde un tuyau en
> plastique dans le bas de la cuve et on le fait remonter le long, si le
> tuyau est transparent, on voit directement le niveau. Ensuite en
> plaçant 2 plaques métalliques de part et d'autre, du tuyau, on forme
> un condensateur dont la valeur varie en fonction du contenu du tuyau
> car la constante diélectrique du mazout est différente de celle de
> l'air. Ensuite un petit peu de bricolage électronique et on sort une
> tension proportionnelle au niveau. Oui, je sais, c'est tordu mais
> j'aime bien inventer des trucs tordus.... Je me souviens avoir vu le
> principe dans un magazine d'électronique, l'exemple donné permettait
> de déterminer le niveau d'eau dans un verre.
Pour info, il y a un article qui présente ce genre de mesure dans
Elektor Mai 2009.
Elektor Mai 2009.
