Gestion niveau cuve fuel
#18
> il n'y a pas de possibilité de récupérer le niveaux par le bus.
> Rotijû ! c'est bien ce qui me semblait
> 317€ pour çà ?!?
Oui, mais il y a un afficheur, donc, quelque part, une sorte de
microcontroleur qui connait la valeur ; il y peut-être moyen de
bidouiller un truc pour récupérer l'information en numérique et la
rebalancer sur le bus KNX ??
... mouais, mais c'est sans doute pas trop simple tout de même ...
Par contre, il doit certainement y avoir à un endroit du circuit de
mesure de pression une valeur analogique (une tension par exemple) qui
corresponde à la mesure ... un petit montage avec un simple ampli-op
devrait pouvoir donner une valeur 0-10v à rentrer dans un capteur
analogique KNX.
Reste alors à "calibrer" (multiplier et décaler) la valeur obtenue sur
le bus selon la forme et la taille de la cuve pour obtenir des litres.
L'une des deux solutions devrait être jouable, mais il faudrait
connaitre les entrailles de ce kit à 317€.
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 02/04/2009, 10:46:21
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 02/04/2009, 10:51:44
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 02/04/2009, 12:48:14
Gestion niveau cuve fuel - par christjar26 - 03/04/2009, 10:48:47
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 12:31:12
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 03/04/2009, 15:10:06
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 03/04/2009, 17:09:00
Gestion niveau cuve fuel - par jef2000 - 03/04/2009, 20:32:03
Gestion niveau cuve fuel - par BVO - 06/04/2009, 11:14:39
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 15/04/2009, 09:52:29
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 15/04/2009, 11:58:21
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:13:38
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 16/04/2009, 09:18:13
Gestion niveau cuve fuel - par 889laurent - 16/04/2009, 09:24:33
Gestion niveau cuve fuel - par Mathieu Gallissot - 27/04/2009, 08:00:16
Gestion niveau cuve fuel - par Marc Assin - 27/04/2009, 08:11:13
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:04:09
Gestion niveau cuve fuel - par keldo - 28/04/2009, 21:15:16
