Il y a 8 heures
Reli ton message, on ne voie pas ton image.
Pour mettre des images il ne faut pas utiliser la fonction réponse rapide , soit tu clique sur nouvelle réponse soit tu commences dans réponse rapide ensuite du clique sur apercu du message, tu auras accès a l'editeur complet pour mettre une image.
1) ETS5 et ETS6 utilisent les meme fichiers de base de données
2) Ya une régle d'or que l'on apprend parfois en formation avec des gens qui ont de l'expérience, ne jamais utiliser le téléchargement partiel.
3)Quand un téléchargement bloque, il faut etre sur que le bus ne soit pas surchargé, parfois quand il ya bcp de participant ca peut bloquer,
ca peut aussi bloquer en cas de mauvaise configuration/paramétrage de participant quand on fait mal les choses, et quand on provoque des répétitions de messages qui alourdissent le bus.
