visualiser une température
> Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100
Alors il faut continuer à chercher....
Pour moins de 200€, le ABB AE/S 4.2 fera très bien l'affaire. On peut
y raccorder toutes sortes de capteurs. Entre autres PT100 et PT1000.
Si toutes les sondes ne sont pas regroupées dans le même coin, il peut
être intéressant de le remplacer par deux AE/A 2.1. C'est un peu plus
cher, mais évite de devoir tirer de grandes longueurs de câbles pour
les sondes (le bus KNX, par définition, est accessible un peu
partout).
Bien à vous,
Jean-François
> par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4
> entrées 0-10V ou 4-20mA,
> reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB
> 1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très
> onéreuse
> > Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> > KNX ?
> Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les
> références dans la zone fichiers
> j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première
> étant plus difficile a mettre en oeuvre car
> il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par
> programme .
> ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble
> blindé, Masse du coté automate..)
>  Cordialement
visualiser une température - par SALVAT - 04/04/2009, 16:38:32
visualiser une température - par mickg - 04/04/2009, 22:33:54
visualiser une température - par JMARC - 05/04/2009, 07:14:26
visualiser une température - par jef2000 - 05/04/2009, 08:12:04
visualiser une température - par Marc Assin - 05/04/2009, 08:49:32
visualiser une température - par Adepto_Gmail - 05/04/2009, 22:42:12
visualiser une température - par 889laurent - 06/04/2009, 09:29:19
