Thermostat KNX pour salle de bain
#5
> Q3) est-ce que le thermostat xyz passe le consuel
Il s'agit de ma principale question. Est-ce que mon installation va
passer le consuel si je met un thermostat KNX dans une salle de bain.
Dans la doc hager du TX320 il y a marqué "Ce thermostat a été conçu
pour être utilisé uniquement dans des locaux non humides".
Le problème vient de son IP20. Idem pour le Theben.
>Perso, j'ai mis un thermostat "inox" dans la sdb
>http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b6d24560062b66c2...
>J'ai relu les specs, il n'y a rien qui concerne une recommendation de
>sdb.
Idem ton appareil est IP20 donc pas autorisé en sdb.
Sinon si vraiment je ne trouve rien, je passe le consuel sans
thermostat et je laisse le bus en attente dans sa boite avec un
couvercle.
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 06/02/2010, 08:57:28
Thermostat KNX pour salle de bain - par marc.assin - 06/02/2010, 09:20:00
Thermostat KNX pour salle de bain - par Frédéric - 06/02/2010, 09:48:15
Thermostat KNX pour salle de bain - par Frédéric - 06/02/2010, 10:03:27
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 06/02/2010, 11:48:04
Thermostat KNX pour salle de bain - par marc.assin - 06/02/2010, 13:25:43
Thermostat KNX pour salle de bain - par jef2000 - 07/02/2010, 12:59:01
Thermostat KNX pour salle de bain - par Dfrog - 07/02/2010, 13:34:21
Thermostat KNX pour salle de bain - par Alexandre Tichit - 07/02/2010, 14:45:08
Thermostat KNX pour salle de bain - par marc.assin - 07/02/2010, 15:50:14
Thermostat KNX pour salle de bain - par Support Magikdo.com - 07/02/2010, 15:56:38
Thermostat KNX pour salle de bain - par Alexandre Tichit - 07/02/2010, 18:43:51
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 07/02/2010, 20:26:07
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 08/02/2010, 09:25:56
Thermostat KNX pour salle de bain - par Cédric Mouton - 08/02/2010, 09:47:21
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 08/02/2010, 09:52:56
Thermostat KNX pour salle de bain - par DaGGeR - 08/02/2010, 10:35:30
Thermostat KNX pour salle de bain - par marc.assin - 08/02/2010, 12:01:45
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 08/02/2010, 19:47:49
Thermostat KNX pour salle de bain - par Charles Delorme - 08/02/2010, 23:14:37
Thermostat KNX pour salle de bain - par Charles Delorme - 12/02/2010, 00:03:26
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 12/02/2010, 09:10:22
Thermostat KNX pour salle de bain - par Charles Delorme - 12/02/2010, 11:29:09
Thermostat KNX pour salle de bain - par Alexandre Tichit - 12/02/2010, 12:13:51
Thermostat KNX pour salle de bain - par kraven - 12/02/2010, 12:24:17
Thermostat KNX pour salle de bain - par marc.assin - 12/02/2010, 13:04:58
Thermostat KNX pour salle de bain - par Alexandre Tichit - 12/02/2010, 14:56:48
