25/10/2010, 19:30:14
Ce message se produit lorsque linknx n'arrive pas à se connecter à
EIBD.
Si eibd et linknx tournent sur la même machine, il te faut la ligne
suivante dans la partie "services" du fichier /var/www/knxweb/
linknx.xml:
<knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut chercher du côté d'EIBD. Par
exemple essayer les commandes du style:
groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/5 1
Pour voir si EIBD l'accepte.
Jean-François
On 25 oct, 20:09, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> bonjour à tous.
> voila, ca fait 1 semaine que j'essaie de refaire une VM debian en
> suivant le tuto. Mais voila, j'ai une erreur :
> 2010-10-25 20:02:39 [ INFO] main: Config file loaded: /var/www/knxweb/
> linknx.xml
> 2010-10-25 20:02:39 [ERROR] KnxConnection: Failed to open
> knxConnection url.
> Quelqu'un pourrait m'aider ?
> Merci
> Arnaud
> voici le modop :
> cd /home
> mkdir linknx
> apt-get install gcc
> apt-get install g++ make
> apt-get install php5 php5-cgi php5-mysql mysql-server phpMyAdmin
> apt-get install libpthsem20
> apt-get install bcusdk
> apt-get install liblog4cpp5 liblog4cpp5-dev lua5.1
> apt-get install libmysqlclient15-dev
> cd linknx
> wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/pthsem_2.0.8.tar.gz
> wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/bcusdk_0.0.4.tar.gz
> wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/linknx/linknx-0.0.1.27.t...
> wgethttp://sourceforge.net/projects/linknx/files/knxweb/knxweb-0.6/knxweb...
> tar -xzf linknx-0.0.1.27.tar.gz
> tar -xzf bcusdk_0.0.4.tar.gz
> tar -xzvf pthsem_2.0.8.tar.gz
> cd /home/linknx/pthsem-2.0.8/
> ./configure
> make
> make test
> make install
> export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
> cd ../bcusdk-0.0.4/
> ./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetiptunnel --enable-usb --
> enable-eibnetipserver --enable-ft12
> make
> make install
> vi /opt/linknx/cle
> -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
> Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
> mQGiBEXPVPkRBACwcKSAeUo+rK3ZVRy0cfKVsShbPcB9SlviBaagi5qLqduSKeGU
> UX+r2UO+UTaS8Btj8zP+J5cLBtqUah/wVIIz72t8Mxo9Wmdl3EJenFghPaKrHrMp
> eUktVgKGdIjo62YSABPtD7ffX8lTJBFoSvXFeoz3BddYIXQZOsOK//PEpwCg2cBQ
> AmbNbDix8zB2GBJWhx3MBuUEAJzQ+Yv206A5qPulgC54NrSMlU9ZXYimEtok4cq2
> zxpY4ZiEtXpmcVhXGmVowRrPl9lNP5E2LMAxg5lFkyOkScJxUMkdh/QnJfrmldCH
> M+moHDAopK6OPNeNMYpQGOpsG/iIunoLSrrQtYJ17HY4Lk1oT3g9S6Wkd10VGTJP
> r/P/A/9OvsfRWz69gm6lOotidFtLhUXovO8DttmfMZWp0MQ1V8lYmh0KdC4rwMGF
> QlRQl1Zb1ulDwarGJYhnpC4jSf1IliqlRmcS3Upoo9SbjxXWpEjVbAx71ImA69rG
> c7UG7E5jYPOTpARt4PvDY/ZubDwD+B2bWKCiqgSBbjZdV06BUbQxTWFydGluIEtv
> ZWdsZXIgKEFQVCkgPG1rb2VnbGVyQGF1dG8udHV3aWVuLmFjLmF0PohgBBMRAgAg
> BQJFz1T5AhsDBgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQfcT/RZkb82GC4QCd
> EVYs5uqhWOjYWWT5xIJBTIrj8WIAoLtV4sYwpzxDD7yqXXicHELUNZFZiEYEEBEC
> AAYFAkXPWTIACgkQoXeJnTy1y1iZZACdEs/tivUZKNrAAduspDq5FjO2MgIAn0Nz
> 85W6JFjMRlzX+Og8elioeAD+uQQNBEXPVXMQEADKTndElLepjtldq/6Rwhi4YlmG
> zi1GyswXuqRiTJHvmTA9M7TjRgFPeluafs6hfQYgTMXguM9nPF4cSz5x+G5nDxtL
> 4EPy+RhoupTwp0JEJwcnic9sE5UXnIUTYTdAG0C15eQ/DTOqj7VY/DeYA1kEgc+6
> Hj2zSlEyBYOferRNERPju4QVoIUwBnp8XW0kB8DI646WwOx5inutGXeH4tLfEKB/
> JHYMb4QyYKSAxeMVaxsacHvgWYmtZpM0Z6wyE56K9mixtcOijHFMHpkhX73OJfz5
> tq4K8XxpbLU4o1ClbFa3f1cCv/nBCcT6AeykZiW2irXhGwFa33aRk+5Js7vmeWPX
> U7ZpU5c7jhVwRUPNQW74FIiw7q1rtloBWJ3L81m4/UEhH4aCz/Ef/+rogVGiHW6K
> KVzgggkBsHGtKwcVjgqmBLQdhDjNl7hnM48lJSpcC3NpwWMYgRBlo6STyWdtvHqh
> 6I46ULtQLDCzH2l18nsWRVPzLC/bu+shM7ExseRiCMOMe2gxSxW/e/QvTSrmetdZ
> YiWVWHUJptLpNFwEs32a8S1+Wn81T7MDHyHugt/hmrHyuyt9NP4/EdZTlxdvEX8x
> To6mh6H8Ngvvrq6wRpEtVaKuICwbnh6UGTVj/I31G+QdJzg+gE17GhFd2jqq7Xx5
> RI5DTdUvXNfK1gZ/MwADBQ//ZvpptIYg28NNtxxn7Z0gTBpLN5LHSoM3wlQNWx3M
> 1bxaJZQHozqljscydhjFQbHTd5OYSvAQ1wDlwRhTHePJGuhj9BsumCTDTsRMOiyw
> MAe5CUqyxygB+Cj7tMvYI9X9JtHrnz94zHbZ3rhXBHtcD8ZhdYEeISkqdJvdY3z7
> V3zIQ9fapUC6MMrMMo6i6eu2zO6gHPHT0hYAWRbAkorNbePnPAXM5VeaoAEHWeKq
> wgHclaj86zFj0/K0LJr6m4t9uAZS6xbGjf0DNbDUN5NBB8C6tYnlhsWslr9nQ/6Q
> Y5x3plVny9woyntgz79pDpiR8k8Q8AZWGgVybUvX737rWkTa7JpgiD4/DCC/spZf
> QoAt/nFv1I53FuQOfp/KNZAWJDE3LBB+4u/N5fWg4Yp5Lwy5seIoeTtNAY4Wwo7b
> rdIHbcDW1AZddADOlPn0Xx4PlL8X/+vo68gEWCVX1o9hx3xELkmMTmhIgug/pJgE
> XYiCUp3UIs+QU2sKnRLFNBeKHzMqklPh0Ep32NYHGO70mphLk52MQcY5eK6mouta
> WV080y14A6hL1kktWF1S7e8LAYVEgfIKpr+C6Lv/KRwWZSCC1X6mdr+60jBqxyBI
> jan5mdYrIVQ2eL9RpnVk0HizREdeqE8D/fHv6S2U/ufcUrkVxno9vYmh4LF1Fppp
> SJqISQQYEQIACQUCRc9VcwIbDAAKCRB9xP9FmRvzYee6AJ0TiiG8/dM4ppd0dXNT
> gIiDW8wHbACeO11PFfwbx51XEx0+kW81XDVxHPg=
> =ztcU
> -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
> apt-key add cle
> vi /etc/apt/sources.list
> debhttp://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debianeib main
> deb-srchttp://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debianeib main
> apt-get update
> cd ../linknx-0.0.1.27/
> ./configure --without-log4cpp --without-lua --with-mysql=/usr/bin/
> mysql_config
> make
> make install
> cd /var/www
> tar -xzf /home/linknx/knxweb-0.6.1.tar.gz
> vi /etc/network/interfaces
> # Configuration derière une FREEBOX HD
> auto eth0
> iface eth0 inet static
> address 192.168.0.17
> netmask 255.255.255.0
> gateway 192.168.0.254
> /etc/init.d/networking restart
> vi /etc/mysql/my.cnf
> Remplacer bind-address = 127.0.0.1 par bind-address =
> [192.168.0.17]
> sauver,
> puis redémarrer le serveur mysql
> /etc/init.d/mysql restart
> CREATE TABLE `log` (
> `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
> `object` varchar(256) NOT NULL,
> `value` varchar(256) NOT NULL,
> KEY `object` (`object`,`ts`)
> ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
> CREATE TABLE `persist` (
> `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update
> CURRENT_TIMESTAMP,
> PRIMARY KEY (`object`)
> cd /home/linknx/bcusdk-0.0.4/eibd/usb
> findknxusb
> eibd -t1023 -i usb:1:3:1:0
> linknx -c/var/www/knxweb/linknx.xml
EIBD.
linknx.xml:
Jean-François
> bonjour à tous.
> linknx.xml
> knxConnection url.
> Merci
> Arnaud
> voici le modop :
> cd /home
> mkdir linknx
> apt-get install gcc
> cd linknx
> ./configure
> make
> make test
> make install
> cd ../bcusdk-0.0.4/
> make
> make install
> vi /opt/linknx/cle
> =ztcU
> apt-key add cle
> apt-get update
> mysql_config
> make
> make install
> cd /var/www
> auto eth0
> [192.168.0.17]
> sauver,
> CURRENT_TIMESTAMP,
> findknxusb
