25/10/2010, 20:48:45
salut JF.
ecoute, ca fonctionne, j'avais pas la bonne ip, certes. Mais je me
demande s'il y a compatibilité avec pthsem_2.0.8. je suis entre temps
passé sur la pthsem_2.0.7...
c'est à rien comprendre !
Merci en tout cas... je vais pouvoir passer à la suite
sinon, je t'ai envoyé 1 mail il y a qqe temps pour ouvrir un peu plus
linknx vers ma russound... on pourrait echanger la dessus ?
Merci.
Arnaud
On 25 oct, 20:30, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Ce message se produit lorsque linknx n'arrive pas à se connecter à
> EIBD.
> Si eibd et linknx tournent sur la même machine, il te faut la ligne
> suivante dans la partie "services" du fichier /var/www/knxweb/
> linknx.xml:
> <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
> Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut chercher du côté d'EIBD. Par
> exemple essayer les commandes du style:
> groupswrite ip:127.0.0.1 1/1/5 1
> Pour voir si EIBD l'accepte.
> Jean-François
> On 25 oct, 20:09, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> > bonjour à tous.
> > voila, ca fait 1 semaine que j'essaie de refaire une VM debian en
> > suivant le tuto. Mais voila, j'ai une erreur :
> > 2010-10-25 20:02:39 [ INFO] main: Config file loaded: /var/www/knxweb/
> > linknx.xml
> > 2010-10-25 20:02:39 [ERROR] KnxConnection: Failed to open
> > knxConnection url.
> > Quelqu'un pourrait m'aider ?
> > Merci
> > Arnaud
> > voici le modop :
> > cd /home
> > mkdir linknx
> > apt-get install gcc
> > apt-get install g++ make
> > apt-get install php5 php5-cgi php5-mysql mysql-server phpMyAdmin
> > apt-get install libpthsem20
> > apt-get install bcusdk
> > apt-get install liblog4cpp5 liblog4cpp5-dev lua5.1
> > apt-get install libmysqlclient15-dev
> > cd linknx
> > wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/pthsem_2.0.8.tar.gz
> > wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/bcusdk/bcusdk_0.0.4.tar.gz
> > wgethttp://downloads.sourceforge.net/sourceforge/linknx/linknx-0.0.1.27.t...
> > wgethttp://sourceforge.net/projects/linknx/files/knxweb/knxweb-0.6/knxweb...
> > tar -xzf linknx-0.0.1.27.tar.gz
> > tar -xzf bcusdk_0.0.4.tar.gz
> > tar -xzvf pthsem_2.0.8.tar.gz
> > cd /home/linknx/pthsem-2.0.8/
> > ./configure
> > make
> > make test
> > make install
> > export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
> > cd ../bcusdk-0.0.4/
> > ./configure --enable-onlyeibd --enable-eibnetiptunnel --enable-usb --
> > enable-eibnetipserver --enable-ft12
> > make
> > make install
> > vi /opt/linknx/cle
> > -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
> > Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
> > mQGiBEXPVPkRBACwcKSAeUo+rK3ZVRy0cfKVsShbPcB9SlviBaagi5qLqduSKeGU
> > UX+r2UO+UTaS8Btj8zP+J5cLBtqUah/wVIIz72t8Mxo9Wmdl3EJenFghPaKrHrMp
> > eUktVgKGdIjo62YSABPtD7ffX8lTJBFoSvXFeoz3BddYIXQZOsOK//PEpwCg2cBQ
> > AmbNbDix8zB2GBJWhx3MBuUEAJzQ+Yv206A5qPulgC54NrSMlU9ZXYimEtok4cq2
> > zxpY4ZiEtXpmcVhXGmVowRrPl9lNP5E2LMAxg5lFkyOkScJxUMkdh/QnJfrmldCH
> > M+moHDAopK6OPNeNMYpQGOpsG/iIunoLSrrQtYJ17HY4Lk1oT3g9S6Wkd10VGTJP
> > r/P/A/9OvsfRWz69gm6lOotidFtLhUXovO8DttmfMZWp0MQ1V8lYmh0KdC4rwMGF
> > QlRQl1Zb1ulDwarGJYhnpC4jSf1IliqlRmcS3Upoo9SbjxXWpEjVbAx71ImA69rG
> > c7UG7E5jYPOTpARt4PvDY/ZubDwD+B2bWKCiqgSBbjZdV06BUbQxTWFydGluIEtv
> > ZWdsZXIgKEFQVCkgPG1rb2VnbGVyQGF1dG8udHV3aWVuLmFjLmF0PohgBBMRAgAg
> > BQJFz1T5AhsDBgsJCAcDAgQVAggDBBYCAwECHgECF4AACgkQfcT/RZkb82GC4QCd
> > EVYs5uqhWOjYWWT5xIJBTIrj8WIAoLtV4sYwpzxDD7yqXXicHELUNZFZiEYEEBEC
> > AAYFAkXPWTIACgkQoXeJnTy1y1iZZACdEs/tivUZKNrAAduspDq5FjO2MgIAn0Nz
> > 85W6JFjMRlzX+Og8elioeAD+uQQNBEXPVXMQEADKTndElLepjtldq/6Rwhi4YlmG
> > zi1GyswXuqRiTJHvmTA9M7TjRgFPeluafs6hfQYgTMXguM9nPF4cSz5x+G5nDxtL
> > 4EPy+RhoupTwp0JEJwcnic9sE5UXnIUTYTdAG0C15eQ/DTOqj7VY/DeYA1kEgc+6
> > Hj2zSlEyBYOferRNERPju4QVoIUwBnp8XW0kB8DI646WwOx5inutGXeH4tLfEKB/
> > JHYMb4QyYKSAxeMVaxsacHvgWYmtZpM0Z6wyE56K9mixtcOijHFMHpkhX73OJfz5
> > tq4K8XxpbLU4o1ClbFa3f1cCv/nBCcT6AeykZiW2irXhGwFa33aRk+5Js7vmeWPX
> > U7ZpU5c7jhVwRUPNQW74FIiw7q1rtloBWJ3L81m4/UEhH4aCz/Ef/+rogVGiHW6K
> > KVzgggkBsHGtKwcVjgqmBLQdhDjNl7hnM48lJSpcC3NpwWMYgRBlo6STyWdtvHqh
> > 6I46ULtQLDCzH2l18nsWRVPzLC/bu+shM7ExseRiCMOMe2gxSxW/e/QvTSrmetdZ
> > YiWVWHUJptLpNFwEs32a8S1+Wn81T7MDHyHugt/hmrHyuyt9NP4/EdZTlxdvEX8x
> > To6mh6H8Ngvvrq6wRpEtVaKuICwbnh6UGTVj/I31G+QdJzg+gE17GhFd2jqq7Xx5
> > RI5DTdUvXNfK1gZ/MwADBQ//ZvpptIYg28NNtxxn7Z0gTBpLN5LHSoM3wlQNWx3M
> > 1bxaJZQHozqljscydhjFQbHTd5OYSvAQ1wDlwRhTHePJGuhj9BsumCTDTsRMOiyw
> > MAe5CUqyxygB+Cj7tMvYI9X9JtHrnz94zHbZ3rhXBHtcD8ZhdYEeISkqdJvdY3z7
> > V3zIQ9fapUC6MMrMMo6i6eu2zO6gHPHT0hYAWRbAkorNbePnPAXM5VeaoAEHWeKq
> > wgHclaj86zFj0/K0LJr6m4t9uAZS6xbGjf0DNbDUN5NBB8C6tYnlhsWslr9nQ/6Q
> > Y5x3plVny9woyntgz79pDpiR8k8Q8AZWGgVybUvX737rWkTa7JpgiD4/DCC/spZf
> > QoAt/nFv1I53FuQOfp/KNZAWJDE3LBB+4u/N5fWg4Yp5Lwy5seIoeTtNAY4Wwo7b
> > rdIHbcDW1AZddADOlPn0Xx4PlL8X/+vo68gEWCVX1o9hx3xELkmMTmhIgug/pJgE
> > XYiCUp3UIs+QU2sKnRLFNBeKHzMqklPh0Ep32NYHGO70mphLk52MQcY5eK6mouta
> > WV080y14A6hL1kktWF1S7e8LAYVEgfIKpr+C6Lv/KRwWZSCC1X6mdr+60jBqxyBI
> > jan5mdYrIVQ2eL9RpnVk0HizREdeqE8D/fHv6S2U/ufcUrkVxno9vYmh4LF1Fppp
> > SJqISQQYEQIACQUCRc9VcwIbDAAKCRB9xP9FmRvzYee6AJ0TiiG8/dM4ppd0dXNT
> > gIiDW8wHbACeO11PFfwbx51XEx0+kW81XDVxHPg=
> > =ztcU
> > -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
> > apt-key add cle
> > vi /etc/apt/sources.list
> > debhttp://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debianeibmain
> > deb-srchttp://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/debianeibmain
> > apt-get update
> > cd ../linknx-0.0.1.27/
> > ./configure --without-log4cpp --without-lua --with-mysql=/usr/bin/
> > mysql_config
> > make
> > make install
> > cd /var/www
> > tar -xzf /home/linknx/knxweb-0.6.1.tar.gz
> > vi /etc/network/interfaces
> > # Configuration derière une FREEBOX HD
> > auto eth0
> > iface eth0 inet static
> > address 192.168.0.17
> > netmask 255.255.255.0
> > gateway 192.168.0.254
> > /etc/init.d/networking restart
> > vi /etc/mysql/my.cnf
> > Remplacer bind-address = 127.0.0.1 par bind-address =
> > [192.168.0.17]
> > sauver,
> > puis redémarrer le serveur mysql
> > /etc/init.d/mysql restart
> > CREATE TABLE `log` (
> > `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,
> > `object` varchar(256) NOT NULL,
> > `value` varchar(256) NOT NULL,
> > KEY `object` (`object`,`ts`)
> > ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
> > CREATE TABLE `persist` (
> > `ts` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP on update
> > CURRENT_TIMESTAMP,
> > PRIMARY KEY (`object`)
> > cd /home/linknx/bcusdk-0.0.4/eibd/usb
> > findknxusb
> > eibd -t1023 -i usb:1:3:1:0
> > linknx -c/var/www/knxweb/linknx.xml
Merci.
Arnaud
> Salut,
> EIBD.
> linknx.xml:
> Jean-François
> > bonjour à tous.
> > linknx.xml
> > knxConnection url.
> > Merci
> > Arnaud
> > voici le modop :
> > cd /home
> > mkdir linknx
> > apt-get install gcc
> > cd linknx
> > ./configure
> > make
> > make test
> > make install
> > cd ../bcusdk-0.0.4/
> > make
> > make install
> > vi /opt/linknx/cle
> > =ztcU
> > apt-key add cle
> > apt-get update
> > mysql_config
> > make
> > make install
> > cd /var/www
> > auto eth0
> > [192.168.0.17]
> > sauver,
> > CURRENT_TIMESTAMP,
> > findknxusb
