Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
Bonjour les martiens,
Voilà je suis informaticien (sysadmin GNU/Linux et dev Java...) et je
rénove/construit une maison (deux étages, environ 140 m2 par étage,
les pièces de vies (3 chambres, une SdB, un WC, un salon/cusine, une
véranda) sont en haut, en bas il y a buanderie, bureau, salle de jeux
(qui contiendra la baie de brassage), cave, garage) et il faut faire
toute l'électricité (consuel a valider) avec un ami électricien et ce
bientôt (normalement, on doit passer les gaines la semaine
prochaine...)
Je viens a peu prés de me décider pour la partie VDI (baie de brassage
montée perso en grade 3 avec du coaxial en plus et plus de 20 prises)
et je me pose maintenant des questions sur la partie domotique.
Je suis pas vraiment doué en élec (surtout pas trop de connaissances/
expérience), mais je suis tétu Smile et je me suis un peu renseigné sur
le net sur knx (/eib ou /pl-110), x10, PLCBus et sur les automates.
J'aime bien le principe du bus knx standard et décentralisé, mais je
n'ai pas vraiment des finances illimitées et j'ai du mal a convaincre
madame que c'est indispensable. Smile Et j'ai peur de faire peur a
l'électricien qui vient m'aider... (déjà qu'il a jamais fait une VDI
grade 3 et qu'avoir plus d'une vingtaine de RJ45 a poser ça va lui
faire bizarre...)
Donc, je me suis dis que dans un premier temps, pour ne pas avoir a
dépenser trop (j'aurais beaucoup aimé avoir une install Calos mais
niveau prix...)
Ce que je voudrais éventuellement faire:
- variateur d'intensité pour l'éclairage
- contrôler des prises avec certains interrupteurs
- avoir des scénarios (éteindre toute les lampes avant le dodo, réveil
en musique + lumière douce...)
- piloter des volets roulants
- clim/lumière auto pour la salle de bains et les toilettes
- m'amuser Smile
Donc voilà entre quoi j'hésite:
- pas de domotique du tout pour faire des économies Smile
- utiliser du X1 ( ou plutôt du PCLBus) pour ne pas avoir a faire de
câblage spécial (il faut uniquement le neutre aux interrupteurs si
j'ai bien compris) (et même pouvoir ne rien faire tout de suite)
- faire du knx sur PL-110 (si j'ai bien compris c'est "mieux"/plus
standard que le 130)
- prévoir un câblage bus en basse tension (pour knx/eib) et utiliser
des télérupteurs/télévariateurs en attendant
- installer un bus knx/eib complet (mais pas de grosse centrale chére)
- installer un système en étoile avec un automate (wago ou autre)
Je voudrais si possible avoir une installation relativement simple/
rapide a mettre en place pour ne pas trop embêter/rebuter mon
électricien et surtout ne pas perdre trop de temps, tout en gardant
pas mal de possibilité d'évolution. J'ai peur que l'installation d'un
bus knx/eib complet soit un peu trop compliquée à son goût en fait...
Donc je voudrais avoir votre avis sur la chose, savoir si j'ai bien
compris, et trouver la solution qui me convienne le mieux. Smile
Merci bien!
Baptiste
Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par Baptiste - 25/01/2011, 12:35:17
