31/01/2011, 14:37:04
Bon on va vraisemblablement se lancer dans l'aventure, j'ai un
accord de principe
Le 26/01/11 à 08:09, benoit téléscripta :
> Si tu fais du neuf, le plus simple c'est de faire un cablage en
> étoile pour la puissance, de passer le bus en "double" de la
> commande traditionnelle.
OK, je me suis dis qu'on pouvait faire quelquechose comme ça:
sur toutes les gaines/fils de puissances arrivant dans une pièce,
en tirer une avec le bus dedans et ensuite câbler le bus dans la
piece à partir de là. Et dans les grandes pièces éventuellement
passer deux gaines avec le bus, donc en gros un bus en étoile
jusqu'a chaque pièces puis du série dans la pièce. C'est une
annerie complète ?
J'ai regardé un peu ce qui est dispos, et si j'ai bien compris on
peut soit avoir des participants indépendants / autonomes /
addressable directement soit avoir des module d'entrées et de
sorties qui eux sont addressable et qui en suite pourront piloter
tel ou tel prises/lampes... et ce avec un câblage spécifique
entre le module de sortie et la prise/lampe... (pour limiter le
prix)
J'ai aussi cru comprendre qu'il pouvait être possible de se
passer de vrai interrupteurs knx en utilisant un controleur
US/U4.2 avec des boutons poussoirs/interupteurs standards.
C'est juste ?
Vous pensez quoi de ce type de produits/techniques ?
En fait pour le moment il faudrait qu'on passe les gaines + le
bus, et je pensais que c'était faisable, mais du coup si on
utilise des modules de sorties toute une partie du bus ne sera
pas nécessaire, et il faudra câbler des choses spécifiquement
pour ces modules (du module vers la prise/lampe par exemple) ?
Dans ma petite tête, je pensais qu'on pourrait passer les gaines
de puissance (avec un bus de temps en temps), et relier tout les
points des prises/lampes/interrupteurs/actionneurs avec le bus,
puis qu'on pourrait voir plus tard pour choisir précisément
quels actionneur/variateur/... mettre. Me trompes-je ?
> reprendre le "jus" sur une une prise
> peut être possible techniquement, mais normativement est
> interdite. A la limite pour 1 point en dépannage.
OK.
> Benoit
Baptiste
\,,/_[-_-]_\,,/
http://asocial.ws/gwarf
accord de principe
annerie complète ?
prix)
C'est juste ?
OK.
> Benoit
Baptiste
\,,/_[-_-]_\,,/
