Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#15
Le 31/01/11 à 14:54, Frédéric téléscripta :
> Le lundi 31 janvier 2011, Baptiste Grenier a écrit :
> > En fait pour le moment il faudrait qu'on passe les gaines + le
> > bus, et je pensais que c'était faisable, mais du coup si on
> > utilise des modules de sorties toute une partie du bus ne sera
> > pas nécessaire, et il faudra câbler des choses spécifiquement
> > pour ces modules (du module vers la prise/lampe par exemple) ?
> Oui.
OK, donc si je veux utiliser ce type de module de sortie il faut
bien y réfléchir tout de suite, au moment de passer les
câbles... :/
Les modules de sorties, ont peut potentiellement les mettre
n'importe où, ou c'est obligatoire de les mettre au tableau ?
Par contre les modules d'entrées, normalement ça peut se mettre
au niveau des interrupteurs c'est ça ?
On se aussi pose la question pour savoir si, pour les
interrupteurs, on ne va pas passer le bus en double des fils
requis pour faire une installation "standard" (mais centralisée
au tableau) histoire de ne pas avoir besoin d'acheter tout les
participants knx d'un coup...
Du coup, vu les impératifs temps, je penses que je vais partir
sur une install "standard" sans module de sorties avec des
participants "indépendants". Quoi que du coup utiliser des
modules ne serait peut être pas plus bête, ça permettrait de
rester knx...
Pas simple tout ça, dur dur de faire un choix "raisonné" entre le
portefeuille et la meilleure solution théorique... Smile Surtout
quand on y connait pas (encore) grand chose Smile
> > Dans ma petite tête, je pensais qu'on pourrait passer les gaines
> > de puissance (avec un bus de temps en temps), et relier tout les
> > points des prises/lampes/interrupteurs/actionneurs avec le bus,
> > puis qu'on pourrait voir plus tard pour choisir précisément
> > quels actionneur/variateur/... mettre. Me trompes-je ?
> C'est une possibilité. Mais n'oublie pas qu'il y a tout de même
> un nombre maxi de prises par disjoncteur.
On ne peut pas en brancher plusieurs si besoin est ? Les coûts
sont prohibitifs ?
> Le hic, c'est que ça coûte beaucoup plus cher, puisqu'il faut
> un coupleur de bus à chaque fois. Alors que les modules au
> tableau reviennent moins chers.
OK. (Je dois dire que pour l'instant les prix sont encore un peu
flous pour moi... Va falloir que je cherche un peu plus...)
> Je pense faire un mix des 2, avec un certain nombre de prises/machines
> ramenées au tableau, car je sais déjà qu'il faudra les piloter, et pour le
> reste, tirer le bus en //, pour en ajouter au cas par cas (comme je n'ai
> pas encore d'idée super précise sur la disposition des meubles...).
OK.
> Frédéric
Merci,
Baptiste
Baptiste Grenier Maat-G Software architect/developer
http://www.maatg.com Mobile: +34 607 886 303
Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par Baptiste Grenier - 31/01/2011, 19:54:45
