Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien)
#18
Bonjour Baptiste,
Je suis aussi utilisateur Linux et travaille dans le domaine de
l’automatisation industrielle. Je suis aussi en train de réfléchir sur
différentes solutions d’automatisation pour ma future maison.
Je trouve la solution Wago 750 particulièrement intéressante.
contrairement à du KNX pure, il s’agit de contrôleurs centralisé sur
lesquels on ajoute des cartes d’entrées/sorties, selon les besoins :
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_e.htm
La programmation se fait avec CoDeSys. Il s’agit d’un IDE assez
universel pour l'automatisation, mais malheureusement ça tourne
seulement sous Windows. Plusieurs langages sont disponible à choix.
Parmi ceux-ci, il y en a un dont la syntaxe est proche du C et un
autre proche de l’assembleur. Sinon les autres langages sont
graphiques avec des blocs à assembler. Pour la programmation, on peut
s'appuyer sur les blocs de la librairie de programmation open-source
OSCAT qui est orientée bâtiment. C'est la plus complète que j'ai
jamais vue pour les fonctions du bâtiment.
J’hésite entre le 750-881, le 750-849, ou le 750-841. Mais, à tout
hasard, je conseil de jeter un œil rapide sur les 750-860 ou
750-863... La carte de communication 753-646, peut-être ajouté dans
chaque contrôleur pour la connexion au bus KNX. Ces contrôleur sont
multitâche et avec un noyau RT. J’estime, qu’il faut compter environ
700€, pour commencer à s’amuser.
Mon idée, dans un premier temps, est d’avoir un contrôleur 750-xxx
dans le local technique, équipés avec les cartes d’entrées/sorties
nécessaires pour le pilotage du chauffage, de la ventilation mécanique
et la mesure des consommations d’énergie. Par la suite je pense
étendre les fonctions de domotique par étapes, soit en ajoutant une
carte de bus KNX, soit directement en câblage direct sur des nouvelles
carte d’entrées/sorties. Peut-être aussi avec des commande sans-fil
EnOcean (750-642), où d’autres contrôleurs 750-xxx communiquant entre
eux par Ethernet.
Dans ton cas, je recommanderai surtout de bien planifier les tubes et
chemins de passage de câbles avec de la réserve. Je prévoirai
notamment la possibilité d’installer ultérieurement une sonde de
température et d'humidité dans chaque pièce et la possibilité de
motoriser les vannes de chauffage. Ne pas oublier non plus les
commandes de stores. Aussi, pourquoi pas une station météo à
l’extérieure sur le mat de l'antenne tv. Pour les schémas électrique,
tu connais le logiciel libre QElectroTech.
Évidemment, je pense coupler la domotique à un serveur de supervision
sous linux. Celui-ci communiquerait avec le/les contrôleur(s) par
Modbus TCP. A partir de là, il y a différentes solutions : pvbrowser,
rrdtool/Cacti, MBLogic, proview.se, Mango, MisterHouse, freescada,
domogik, fhem …
Ce qui me plait chez Wago c'est la modularité et le prix, d'autant
plus qu'il faut de toute façon une passerelle KNX/IP (750-849 +
753-646) quelque part pour piloter la maison depuis une tablette
tactile, même si j'ai jamais vraiment bien compris pourquoi beaucoup
de gens veulent faire de la domotique pour pouvoir allumer la lumière
depuis leurs iPad?
Au niveau du cahier des charges de l'installation domotique, je
mettrais d'abord la priorité sur les éléments de confort comme le
chauffage, la ventilation, le suivis de la consommation d'énergie,
plutôt que le pilotage de la lumière, même si c'est moins fun. Par
exemple, si on arrive donner des consignes de chauffage à chaque pièce
selon des scénarios d'occupation, on peut faire des économies et avoir
un bon retour sur investissement.
Meilleures salutations
Rey Cyril
Rénovation/construction: Questionnement sur KNX (PL-110 ou bus EIB ou juste X10/PCLBus, ou automate, ou rien) - par crl - 01/02/2011, 14:30:29
