02/02/2011, 10:29:34
Baptiste,
Une bonne alternative serait de tout câbler sur des bornes au tableau
électrique. Ensuite tu fais des renvois, selon le même principe qu'une
armoire de brassage informatique.
Dans un premier temps, tu peux câbler les renvois pour un
fonctionnement selon la méthode conventionnelle. Ensuite tu fais une
migration en douceur sur un contrôleur en déplaçant les renvois. Avec
ça, tu n'es pas tributaire d'une marque ou d'un standard et tu peux
facilement tout changer dans 10ans. En cas de panne du système ou si
tu vends la maison tu peux aussi assez facilement rebasculer en
câblage traditionnel.
En ce qui concerne les couts, tu préfères peut-être aussi donner plus
d'argent à ton ami électricien pour un travail de qualité, plutôt
qu'au fournisseur KNX. (Je suis conscient que je prends le risque de
me faire lyncher en disant ça ici...)
C'est vrai que le système Calos semble très très bien. Je me demande
néanmoins jusqu'à quel point on retrouve l'esprit communautaire open
source. Il n'y a pas de wiki. Attention, il semblerait qu'il faille
passer par leur site pour se connecter à distance (cf. Ma Maison). Que
ce passe-il si le cout de l'abonnement augmente ou la société fait
faillite. De mon côté, je préfèrerais passer par un tunnel SSH ou VPN
avec clef publique. Mais sur le principe l'architecture Calos me plait
bien.
En ce qui concerne le chauffage, tu peux installer facilement des
têtes de vannes motorisée 0-10v à rajouter sur les vannes de départ du
collecteur. Il semblerait qu'on en trouve pour environ 30€ chez
http://www.eibmarkt.com. (cf.: http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-e...e-272.html)
De mon côté, je pense dans un premier temps, réguler chaque boucle
indépendamment selon la température de retour. Par la suite, je
souhaiterais mettre en place une régulation en cascade selon la
température ambiante de la pièce.
Ce qui serait bien c'est d'arriver à faire communiquer le régulateur
de la chaudière avec l'automate et remonter les données dans le
serveur Linux pour sortir des graphiques de fonctionnement avec
rrdtool. Ceci permettrait d'avoir toutes les données pour un réglage
optimal du chauffage et de l'installation solaire.
Meilleures salutations
Rey Cyril
bien.
Rey Cyril
