02/02/2011, 12:20:54
Le 02/02/11 à 10:30, crl téléscripta :
> Baptiste,
Bonjour Cyril,
> Une bonne alternative serait de tout câbler sur des bornes au tableau
> électrique. Ensuite tu fais des renvois, selon le même principe qu'une
> armoire de brassage informatique.
> Dans un premier temps, tu peux câbler les renvois pour un
> fonctionnement selon la méthode conventionnelle. Ensuite tu fais une
> migration en douceur sur un contrôleur en déplaçant les renvois. Avec
> ça, tu n'es pas tributaire d'une marque ou d'un standard et tu peux
> facilement tout changer dans 10ans. En cas de panne du système ou si
> tu vends la maison tu peux aussi assez facilement rebasculer en
> câblage traditionnel.
Yep j'aime bien cette idée de pouvoir garder la souplesse et le
choix. Je vais y réfléchir...
Et vous en pensez quoi les martiens ?
> En ce qui concerne les couts, tu préfères peut-être aussi donner plus
> d'argent à ton ami électricien pour un travail de qualité, plutôt
> qu'au fournisseur KNX. (Je suis conscient que je prends le risque de
> me faire lyncher en disant ça ici...)
> C'est vrai que le système Calos semble très très bien. Je me demande
> néanmoins jusqu'à quel point on retrouve l'esprit communautaire open
> source. Il n'y a pas de wiki. Attention, il semblerait qu'il faille
> passer par leur site pour se connecter à distance (cf. Ma Maison). Que
> ce passe-il si le cout de l'abonnement augmente ou la société fait
> faillite. De mon côté, je préfèrerais passer par un tunnel SSH ou VPN
> avec clef publique. Mais sur le principe l'architecture Calos me plait
> bien.
Pour la connection à distance je ne sais pas si c'est un accès
obligatoire ou une facilité d'accès. A priori il y a maintenant
un accès ssh (lu sur un journal/dépêche linuxfr ou un des dev
paralit).
Sinon il y a bien un Wiki pour le support mais je suis pas sur
qu'il soit ouvert: http://support.calaos.fr/start
Pour l'esprit communautaire, je penses que le projet n'a pas
encore une vrai communauté qui gravite autour et qui participe
activement... Mais bon le code est dispos sous une license
libre, les dev sont joignables, et ils seraient pas mal réceptifs
aux besoins des utilisateurs donc c'est un bon début
Après plein de soft OpenSource sont aussi liés à une boîte qui
les tirent vers l'avant... Et si jamais le soft n'est plus à
jour, que la société a coulée, et qu'il n'y a pas de communauté
pour prendre le relai, il sera toujours possible de configurer
l'automate Wago traditionnellement. Après vu que leur soft a
l'air bien joli/sympa/foutu on peut aussi être optimiste
> En ce qui concerne le chauffage, tu peux installer facilement des
> têtes de vannes motorisée 0-10v à rajouter sur les vannes de départ du
> collecteur. Il semblerait qu'on en trouve pour environ 30¤ chez
> http://www.eibmarkt.com. (cf.: http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-e...e-272.html)
> De mon côté, je pense dans un premier temps, réguler chaque boucle
> indépendamment selon la température de retour. Par la suite, je
> souhaiterais mettre en place une régulation en cascade selon la
> température ambiante de la pièce.
> Ce qui serait bien c'est d'arriver à faire communiquer le régulateur
> de la chaudière avec l'automate et remonter les données dans le
> serveur Linux pour sortir des graphiques de fonctionnement avec
> rrdtool. Ceci permettrait d'avoir toutes les données pour un réglage
> optimal du chauffage et de l'installation solaire.
OK, merci pour ces infos.
> Meilleures salutations
> Rey Cyril
Cordialement,
Baptiste
Baptiste Grenier Maat-G Software architect/developer
http://www.maatg.com Mobile: +34 607 886 303
> Baptiste,
Bonjour Cyril,
> bien.
paralit).
> Rey Cyril
Cordialement,
Baptiste
