16/02/2010, 18:25:38
D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits radio
quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi Siemens
utilise de l'apprentissage par boutons.
En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis
ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une
trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert.
La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe
étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses
de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans
ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe
étendues (a voir avec ETS 4 ?).
Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et
pas en S-Mode.
Mathieu
2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com>
> Bonjour,
> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
> fontionne.
> Voici ci-dessous ma configuration radio :
> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de
> finition).
> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma
> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des
> cavaliers sur la télécommande).
> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté
> récemment dans la zone fichiers).
> Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
> Bon courage!
> spiffou
> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
> > Par exemple un tr130b avec un tr270f
> > Envoyé de mon iPhone
pas en S-Mode.
Mathieu
> Bonjour,
> fontionne.
> finition).
> Bon courage!
> spiffou
