16/02/2010, 18:41:43
Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350
avec des telecommandes sans retour d' état
Envoyé de mon iPhone
Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c
om> a écrit :
> D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produi
> ts radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100
> et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons.
> En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer
> depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une
> trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'o
> n fait, en mode expert.
> La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de grou
> pe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer c
> es adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe simple te
> lles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des
> adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?).
> Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou
> LTE) et pas en S-Mode.
> Mathieu
> 2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com>
> Bonjour,
> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
> fontionne.
> Voici ci-dessous ma configuration radio :
> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de
> finition).
> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma
> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à d
> es
> cavaliers sur la télécommande).
> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai pos
> té
> récemment dans la zone fichiers).
> Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
> Bon courage!
> spiffou
> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
> > Par exemple un tr130b avec un tr270f
> Mathieu
> Bonjour,
> fontionne.
> finition).
> es
> té
> Bon courage!
> spiffou
