16/02/2010, 19:19:47
Oui, c'est un produit filaire vu de ETS.
2010/2/16 Yannick JUPIN <yannick@magikdo.com>
> Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350 avec des
> telecommandes sans retour d' état
> Envoyé de mon iPhone
> Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <
> mathieu.gallissot@googlemail.com> a écrit :
> D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits
> radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi
> Siemens utilise de l'apprentissage par boutons.
> En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis
> ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une
> trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert.
> La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe
> étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses
> de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans
> ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe
> étendues (a voir avec ETS 4 ?).
> Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et
> pas en S-Mode.
> Mathieu
> 2010/2/16 spiffou < <spiffou28@gmail.com>spiffou28@gmail.com>
>> Bonjour,
>> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
>> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
>> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
>> fontionne.
>> Voici ci-dessous ma configuration radio :
>> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de
>> finition).
>> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
>> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma
>> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des
>> cavaliers sur la télécommande).
>> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté
>> récemment dans la zone fichiers).
>> Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
>> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
>> Bon courage!
>> spiffou
>> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
>> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
>> > Par exemple un tr130b avec un tr270f
> pas en S-Mode.
> Mathieu
>> Bonjour,
>> fontionne.
>> finition).
>> Bon courage!
>> spiffou
