16/02/2010, 20:03:47
Ok je comprends mieux, malgres tout je reste moins allese avec le
tx100 qu avec ets
Envoyé de mon iPhone
Le 16 févr. 2010 à 19:19, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c
om> a écrit :
> Oui, c'est un produit filaire vu de ETS.
> 2010/2/16 Yannick JUPIN <yannick@magikdo.com>
> Je confirme que ets3 sait configurer du unidirectionnel type tr350
> avec des telecommandes sans retour d' état
> Le 16 févr. 2010 à 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallissot@googlemail.c
> om> a écrit :
>> D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des prod
>> uits radio quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un T
>> X100 et aussi Siemens utilise de l'apprentissage par boutons.
>> En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer
>> depuis ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une
>> trame RF en une trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l
>> 'on fait, en mode expert.
>> La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de gr
>> oupe étendues. Il faut donc une table de correspondance pour chang
>> er ces adresses de groupe étendues avec des adresses de groupe sim
>> ple telles qu'on a dans ETS. ETS ne peut configurer des produits a
>> vec des adresses de groupe étendues (a voir avec ETS 4 ?).
>> Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou
>> LTE) et pas en S-Mode.
>> Mathieu
>> 2010/2/16 spiffou <spiffou28@gmail.com>
>> Bonjour,
>> oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
>> Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
>> mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
>> fontionne.
>> Voici ci-dessous ma configuration radio :
>> -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque
>> de
>> finition).
>> -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
>> Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de
>> ma
>> télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce Ã
>> des
>> cavaliers sur la télécommande).
>> Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai po
>> sté
>> récemment dans la zone fichiers).
>> Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
>> solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
>> Bon courage!
>> spiffou
>> On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
>> > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
>> > Par exemple un tr130b avec un tr270f
tx100 qu avec ets
>> Mathieu
>> Bonjour,
>> fontionne.
>> de
>> finition).
>> ma
>> des
>> sté
>> Bon courage!
>> spiffou
