17/02/2010, 08:38:12
exact, c'est l'interface radio que je configure sous ETS et qui
reconnait ma trame RF de ma télécommande grâce au mode apprentissage.
On 16 fév, 18:25, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
wrote:
> D'après ce que j'avais compris, on ne peut pas configurer des produits radio
> quelqu'ils soient avec ETS. Voici pourquoi Hager a un TX100 et aussi Siemens
> utilise de l'apprentissage par boutons.
> En revanche, ce que l'on peut, dans le cas de siemens, configurer depuis
> ETS, c'est l'interface Radio qui permet de transformer une trame RF en une
> trame TP1. Avec le TX100, c'est également ce que l'on fait, en mode expert.
> La nécessité viens du fait qu'en RF, on utilise des adresses de groupe
> étendues. Il faut donc une table de correspondance pour changer ces adresses
> de groupe étendues avec des adresses de groupe simple telles qu'on a dans
> ETS. ETS ne peut configurer des produits avec des adresses de groupe
> étendues (a voir avec ETS 4 ?).
> Remarque donc, en RF, on ne configure qu'en E-Mode (Controller ou LTE) et
> pas en S-Mode.
> Mathieu
> 2010/2/16 spiffou <spiffo...@gmail.com>
> > Bonjour,
> > oui, on peut configurer des participants radio avec ETS.
> > Par contre, pour les participants HAGER, le TX100 est un pré-requis,
> > mais pour ma part, je me suis tourné du côté de Siemens et cela
> > fontionne.
> > Voici ci-dessous ma configuration radio :
> > -Interface radio/EIB : Siemens 5WG3140-2HB11 + BCU UP 114 (+ plaque de
> > finition).
> > -Télécommande radio : Siemens 5WG3425-7AB71 (17 canaux).
> > Dans mon cas, je configure sous ETS la fonction de chaque touche de ma
> > télécommande (shutter, dimmer...) en mode apprentissage (grâce à des
> > cavaliers sur la télécommande).
> > Regardes les études de cas Siemens (cf fichier Siemens que j'ai posté
> > récemment dans la zone fichiers).
> > Tu auras un aperçu des participants à mettre en œuvre pour une
> > solution radio (qui sont ceux que j'ai précisé ci-dessus).
> > Bon courage!
> > spiffou
> > On 15 fév, 19:21, Yannick JUPIN <yann...@magikdo.com> wrote:
> > > Peut on configurer des participants radio avec ets3 ou 4
> > > Par exemple un tr130b avec un tr270f
> > > Envoyé de mon iPhone
> pas en S-Mode.
> Mathieu
> > Bonjour,
> > fontionne.
> > finition).
> > Bon courage!
> > spiffou
