07/03/2026, 00:37:10
Bonjour tous le monde,
toujours en travaux mais ça avance, j'ai pu commencer à mettre le nez dans le knx, volets roulants c'est ok, vmx sf avec ses 2 vitesses c'est ok, quelques spots dali cct d'aliexpress c'est ok aussi.
Par contre je bloque sur un ruban led RGBCCT, je l'ai couplé à un Sunricher SR-2309PRO-5C et ma passerelle dali est une MTN6725-0004. Je ne comprend pas trop quels réglage je dois appliquer pour avoir une à la fois le rgb et le cct, j'ai testé en type XY mais aucune réaction des couleurs via HA ou un Z35v3, je peux jouer sur la luminosité et on/off par contre. J'ai aussi essayé en type RVBB (objet combinés 251.600) là ça fonctionne mais j'ai pas l'impression d'avoir le cct, plutôt que le blanc se combine avec le rgb pour faire des pseudos chaud/froid.
Je pensais qu'il y aurait des objets pour la température de couleur comme pour mes spots cct mais malgré différents essais je ne trouve rien mais comme je patauge pas mal j'ai besoin de vos lumières ( rgbcct si possible
Merci.
)Merci.
